39filtro comb?
catalizador?
sonda ou coletor rachado?
peguei uma saveiro comproblema parecido desconfigurou o softwear da injeçaõ tive que tirar o modulo a chave e o imobilizador e fazer un telerecarregamento
alemdessas abaixo verifique chicote e roda fonica c ela pegar tente acelerar ela ate cortar o giro do motor faça isso umas 4 veses talves ela volte eu vi isso no jornal oficina brasil abras
as vezes essa criança ta andando resolve para e pronto... nao tem pra ninguem, voce vai examina tudo rastreia e ta tudo
certo. sem codigos sem lampada acesa ta tudo perfeito.
remova frontal e examine o sincronismo do fase.( antes de parar ela sempre embaralhava e parava)
Srs. Boa Noite, cheguei agora da oficina, tentando colocar a criança para pegar. Consegui este feito agora por volta das 19. Deixei funcionando em lenta por mais ou menos uma hora. Hora funcionava redonda, hora falhando com um cheiro muito forte de dioxido de carbono.Nenhuma avaria. Via scanner os parametros todos dentro. Unico que observei que nao estava normal. E o adptador de attitude, que fica travado em -11%, hoje mandei a central para um telecarregamento, mais nao acredito que tenha sido feito, pois voltou do mesmo jeito. Nao sei mais o que fazer. Ecu, sincronismo, velas, sensor borboleta, atuador de marcha lenta, map, sensor do ar, sensor de temperatura, bobina, unica coisas que falta ver e filtro combustivel, pressao de bba e bicos confirmar vazao. Verificado catalizador, falta tambem sonda, mais a mesma via scanner estar normal.
Poe pra funcionar so com alcool pra ver como se comporta...
troca a sonda para teste amigo,parece que ela ta perdendo o A/F.
Obrigado pela dica Ivaneu51.
TESTE UMA OUTRA BOBINA, DESCARGA NESSE SISTEMA COMPROMETE MUITO.
ALEM DE AGREGAR O MODULO DE IGNIÇÃO NA BOBINA .OBS BEM OS TERMINAIS DO PLUG.
BOA SORTE .
amigo, o que é isso?
tá deixando passar o basico.
troque o filtro de combustivel, monitore a bomba de combustivel quanto a sua pressão e vazao. Meça tambem a voltagem no conector e a amperagem com um amperimetro. verifique a valvula de ventilação do tanque.
já cansei de pegar sonda funcionando no scanner e quando passo o osciloscopio ou até mesmo o multimetro, apresenta defeito.
coletor de escape rachado antes ou próximo da sonda também é bucho!!!!
sonda é bosch, viu?
