17Olá Edgar. Realmente complicado. Nos testes que você realizou, achei alta essa resistência do aterramento, mesmo com faróis ligados e ventilação interna, acredito que deveria ficar abaixo dos 0.100 V, considero um limite ótimo até 0.070 V. Verifique o alternador também.
vixi passei por isso recentemente.....dá uma olhada no tps....na ml tem que dar maximo 1v ;media aceleraçao 2,5\3 e alta 4,5\5v.No meu caso coloquei um mte thonson...ficou uma bosta....só consegui resolver colocando um corpo lacrado usado. E foi a mesma historia;fui o quarto e ultimo que mexeu. : Se o batente de minimo estiver mexido piora a situação...
Tire suas duvidas na leituras em Blocos VAG. e aquele aterramento no Cambio, Repasse-o
Esse cabeçote pode estar muito rebaixado fora da especificação... Vai detonar fácil com gasolina....teste com alcool e verifique... Ou retire logo o cabeçote para medição e verificação de foramção de carvão boa sorte
Ola amigo essa central deve de ser uma iaw 4 avp pra ser flex, esse sistema de injeção é bem ingrato,peguei um gol aqui que me deixou quase loco, como foi mexido no motor fica a questão sera que o outro mecanico colocou com ferramenta o retentor fonico ? fica a duvida, o meu problema era dentro da tomada da sonda defeito de fio quebrado bem dentro da tomada que saia do chicote do carra para a sonda e por incrivel que pareça a sonda trabalhava. .
Obrigado pelas postagens. Quanto ao aterramento, também achei alto, mas já troquei idéia com um amigo reparador de centrais (que me emprestou as centrais para teste por sinal) e chegamos a conclusão que esta resistência está alta, mas não seria a provocadora do problema. Como ele já pegou carros com 1,6k ohms de resistência nesta situação, não seria esta de 280 ohms que causaria. Vou conferir o aterramento do cambio de qualquer maneira... Troquei TPS por um Marelli novo, não surtindo efeito. Quanto a borboleta... cheguei a fazer alterações em sua abertura de modo a deixar o atuador de ML em sua medida central quando quente, via scanner (Napro). É encostar o pé no acelerador, e a ML começa a variar. A central é IAW 4AVP.AS. Errei na digitação do tópico... testei outra idêntica e uma IAW 4AVP.GS. Sem efeito. Leitura de sonda perfeita, descartei ela. Lembro: e a leitura de avanço de ignição travada em "0"?? Nunca vi isso...
roda fonica altera parametros e oscila lenta, retire a caixa e confira novamente ok
Olá. Você chegou a medir a pressão do combustível e se o mesmo não está contaminado..?
Meu amigo,dê atenção especial ao ponto da roda fônica do sensor de rotação, faça uso do osciloscópio para ti auxiliar para identificar o ponto exato entre rotação e a fase do motor,se não usar o osciloscópio vai ter que remover o cambio para conferir com a ferramenta de posicionamento da roda fônica e também confere novamente esse sincronismo mecânico da correia dentada,principalmente a do eixo auxiliar,onde que a mesma não usa como referência a marcação OT e sim um PONTO que deve se casar com a referência de uma seta na engrenagem do eixo girabrequim.
As dicas da roda fonica são válidas. Lembrar que existem modelos diferentes e que pode estar danificada. O avanço deve oscilar. Sensor rotacao pode estar ruim, tomada e sensor errado.
