5bom dia se o veiculo pega sensor de rotacao e ao mesmo tempo das uns corte primeiro passo seria olhar a coneccao do sensor e se estiver ok ai sim colocaria um sensor para teste
meu amigo substitua o sensor com a frange trazeira completa resolvera seus problema mas. 1° confere o chicote para ver se tem continuidade se tiver certo ve se esta chegando 5 volts no pino 1 e 3 do conector se tiver ok substua o frange + sensor abraços
BEM COMO É MAIS FACIL DA UMA VERIFICADA NA BOBINA OU EM FUGAS DE FAISCA PODE ESTAR INTERFERINDO NO SINAL ROTAÇÃO SE ESTIVER OK VER.SINCRONISMO RODA FONICA E SE OK SUBST. SENSOR E RODA FONICA BOA SORTE DEUS ABENÇOE.
olá amigo o nosso amigo borjao deu uma dica que tem uma grande chance de ser o problema desse carro, nesse tipo de defeito quando existe uma fuga de centelha nos cabos de velas ou principalmente na bobina de ignição, acontece esses corte fulminantes, fique atento pois nesse caso costuma gerar códigos de falhas relacionados a sensor de rotação ou de fase.
olá amigo o nosso amigo borjao deu uma dica que tem uma grande chance de ser o problema desse carro, nesse tipo de defeito quando existe uma fuga de centelha nos cabos de velas ou principalmente na bobina de ignição, acontece esses corte fulminantes, fique atento pois nesse caso costuma gerar códigos de falhas relacionados a sensor de rotação ou de fase. B)
