15amigo esse cabeçote é novo???? ja resolvi isso com um cabeçote novo devido folgas nas galerias do tuchos.. tambem pode ser comando gasto
vc andou com o carro depois que montou de nv o motor ? as vezes é só falta de uma volta por que a pressão de oleo ta até boa devia estar mais alta um pouco mas da para rodar
B dia colega o óleo q vc ta usando é correto? coloca 5w 30 porque tive muita dor de cabeça c óleo errado e mand resp....
O oleo correto e utiizado pela VW é o 5W40, verfica, a valvula que fica no cabecote, se a mesma estar suja ou nao vedando, ai o mesmo vai ficar batendo tucho. os eixos de comando. Pela tabela da brosol, pois as vezes varia conforme tabela. a 2000rpm com 80º graus o mesmo tem que dar 2bar. Ja pela tablea da kit test, o mesmo tem que da 3bar
se com as dicas do Jerônimo não resolver, pode trocar o cabeçote. este cabeçote com problema da baixa pressão de óleo
Sim as dicas do Jeronimo são corretas. Essa válvula que fica dentro do cabeçote do lado do comando de escapamento retira-se com chave sextavada, possui uma mola e uma bilha que obrigatoriamente deve ser trocada em intervenção no motor, custa em média 15 a 20 reais. Já me deu dor de cabeça isso, parecido com o que você está passando. Galerias de óleo podem estar entupidas, filtro de oleo errado, pescador do carter com problema, alguma biela ou peça movel com defeito ou aplicação errada (folga apos dilatar com calor não dando pressão de óleo), face da bomba de óleo (bloco do motor) com fugas, erro de retífica etc. Folga no alojamento dos tuchos. Quando ocorreu esse problema com um cliente foi o eixo retificado incorretamente que ao aquecer dava folga e vazava a pressão de óleo nele, não quer dizer que seja o seu problema.... um dos casquilhos fixo ficou com a folga incorreta.
eu já peguei um aki que era o filtro de oleo paralelo , coloquei um bom e sano o problema
bom dia colegas Reaumente esse tipo de defeito é comum
principalmente se não colocar o óleo certo mais estou com veiculo aqui na oficina com esse mesmo problema
no meu caso era a válvula de retenção e pescador tampado boa sorte
E aí Renato algum resultado?
Problema resolvido: Primeiramente quero agradecer a todos que ajudaram com seus comentarios e dicas, porém o problema não estava relacionado com o cabeçote, pois o mesmo ja tinha sido substituido por outro, nem folga nos comandos, nem valvula de retençao, nem óleo, por incrivel que pareça o problema só foi solucionado após a troca da 5 bomba de óleo!!!! isso mesmo, foram colocadas 5 bombas de óleo novas !!!Agora o carro está perfeito... ufa !!!! agradeço a todos.!!!!
