14por acaso nao colocaram velas normais ?
ou as originais Ngk Laser Platinum
se nao for derrete mesmo
estava as originais , segundo o cliente já aconteceu com velas bosch e agor com velas NGK
estava as originais , segundo o cliente já aconteceu com velas BOSCH e agora com velas NGK
bom entao pode ser mistura pobre
pre igniçao por ponto ou rebaixamento demasiado
falha no resfriamento do intercooler
e ou um cabo ruim pesando nos demais cilindros
troque os cabos limpe e meça as vazoes dos bicos
veja o ponto
veja a temperatura e use um aditivo bardhal na agua
ver sistema de ventilaçao e por fim da uma medida no escapamento
se nao ta meio preso
paschoalsom
Isso é tipico de mistura muito pobre, ai ocorre o efeito oxi-corte , falta o combustiveil normal e como a temperatura esta ideal e tem oxigenio sobrando ocorre uma oxidação violenta , como ocorre nos cortes de chapa de aço com oxi-corte , nos pistões não ocorreu nada , normalmente fica um pó branco nos pitões ou seja oxido de aluminio.
parabens sr laguna muito bem explicado
Olá boa tarde, tambem estou sofrendo com uma parati turbo, ela quebrou 4 vezes a turbina até descobrir que a central era chipada, aí trocamos a central por uma original onde deu bastante diferença (mais Fraca) só que acabou deretendo pistão, fizemos o motor trocamos velas e um monte de peças, só que a turbina não baixa a pressão de 1.5 kilo onde teria que trabalhar em torno de no máximo 0.9 kilo.
Já testei solenóide da turbina ta pulsando bem e não sei mais oque fazer
Alguem tem uma luz???
motor foi retificado ,trocada bobina que estava com pequenas rachaduras e velas bosch , carro funcionando normal até agora .
Também tive esse mesmo problema com vela derretida.
no meu caso como tinha acabado de fazer o motor e trocado varias peças como
bomba de combustivel, turbina, pistões etc... testei os bicos e a vazão estava ok
então desconfiei do combustível, fiz a troca de uma valvula e um pistão quebrado, as velas por simples mesmo. retiramos o combustivel e colocamos outro. o carro ta OK. mesmo com velas não especificadas com um combustivel não adulterado não derreteu mais... conclusão o posto foi processado.
Verifica se a vela que esta em uso e a que derreteu são estas pela NGK PFR7N-E ou Bosch F6DP0R. Se não for ocorre o que os amigos acima citaram.
