12checa o sensor hall e bobina peguei um santana 2.0 avp assim e o defeito era nos dois itens citados
OLA BOA NOITE ,VERIFICA A LINHA DE COMBUSTIVEL PRESSÃO VAZÃO , REGULADOR DE PRESSÃO , VERIFICA SE ESTA EM ORDEM E DEIXE AJUSTADO COM 1 BAR ,OBSTRUÇAO DE ESCAPE ... BOA SORTE
Colega tenta arrumar um outro MAP para testar, pq esse MAP é uma peste, as vezes ele não apresenta falha no scanner mas da defeito intermitente! e verifica o sensor de borboleta com multimetro ele pode esta fechando curto no meio do curso!
ola hot, usei outro distribuidor completo e outra bobina! mas ficou com o mesmo defeito! obrigado pela força
pressão ok, vazão ok regulador ok! escape ok, ja retirei ele quase na saída do motor! muito obrigado pela força totalflex
ola master, vo tenta outro map para teste! o sensor de borboleta ja coloquei outro! o mais interessante é que éla melhora muito quando regula a pressão de combustível la para quase 2 bar!
chegou a checar o bico injetor , a sonda está trabalhando em ordem tente acompanhar a sonda e map nos momentos da falha
hot, o bico ja testei e esta ok! no momento da falha a sonda esta ok! ja o map não tenho como testa porque só testo com o scanner e ai nesta bixa não consiguo com o scanner! mas os sinais estão ok
quero arruma outro map para teste
ok testa o map então estamos no aguardo
ola amigos, resolvida a bronca! realmente colega ( master) éra o map com defeito! troquei e fico zero bala a pampinha!
muito obrigado a todos pela força!
