6ligue o motor depois do almoço então.
Sem sacanagem agora diz aqui vc trocou os tuchos??? se sim devem ser de marca paralela, e estão engripando quando frio, outro detalhe o cabeçote não tá morto não com taxa muito alta???
Moacir .....já peguei casos, e não foi um só, que a retificadora substituiu as MOLAS de válvulas, colocando para melhorar a vedação, as molas do Mondeo.
Realmente .....melhora muito a vedação, pois a mola sendo muito mais pesada, fecha a válvula com mais força.
Mas as varetas, bom.... as varetas quando estão sem lubrificação e o motor está parado, empenam .... mas empenam mesmo.
Especialmente quando o motor está parado, é dado a partida, o motor pega, e para tirar o conjunto de válvulas da inércia, ocorre o empenamento falado, especialmente se os tuchos, ou mesmo o comando, tiver algum desgaste.
Dá uma olhada nisso....boa sorte.
*****em tempo .... Boa Noite ao Breda, que também está on-line.
cuidado com combustivel adulterado, ja peguei vectra com esse sintoma, motor quente ok, motor frio virava arranque quebrava os balancins, desmontei cabeçote e mandei para retifica, colocamos eixo, balançins,tucho, tudo novo,ficou otimo, entreguei o carro para o cliente no outro dia o veiculo retornou com o mesmo defeito, resultado o combustivel colava as valvulas nas guias. espero ter ajudado com essa dica ok boa sorte!!!
Combustivel podre,prende valvulas nas guias.
Valeu galera realmente o carro estava com combustivel VELHO, pois o dono nao tinha falo que o carro tinha saido da funilaria,com o tanque de combustivel cheio,dessa forma a dica de vc6 esta certa, desde já agradeço pela dica.
Moacir Marcelino de Melo escreveu:
Motor foi feito por completo,depois de fechado testado tudo como manda o figurino, pela manha o carro empena vareta de tucho ,ja foi aberto o motor novamente e nada de errado foi encontrado,se alguem ja pegou um defeito desses, por favor dê uma luz pra nos, agradeço desde de já.
Só para constar, eu gostaria de colocar aqui uma opinião.
Penso que quando um colega solicita uma ajuda, ele deve prestar CORRETAMENTE as informações relacionadas ao problema que estiver enfrentando.
Vejam que na citaçáo acima, o Marcelino informa que o MOTOR FOI FEITO TODO, consequentemente isso engloba o cabeçote, que teria suas válvulas removidas e retificadas ou substituidas.
Não se admite nesse caso, que houvesse válvulas presas, motivado por combustivel deteriorado.
E portanto, quero crer que o motivo do problema não seja esse.
