11Boa noite colega, vc precisa passar alguns dados do veiculo em questão para analisarmos melhor a questão e quais testes vc já fez.
Boa noite colega, já fiz os seguintes testes: Teste de vazão dos bicos injetores, teste de pressão de combustível, substituição da sonda lambda, testes na alimentação da sonda lambda até o módulo de injeção, confirmação do ponto da correia dentada, teste de bubina, cabos e velas...pois ela veio de outra oficina toda mexida. E como já comentei, a sonda aparece sempre travada no escâner, não oscila e fica sempre fechada. obrigado
colega,vou te dar uma sugestão
saiu varios sistemas nesse veiculo em questão,mas, a dica serve para todos, bom se no scanner aparece sonda travada e trabalhando em malha fechada, é um bom sinal,o defeito ai pode estar na parte mecanica, de qualquer forma injete sinal direto no conector da sonda no fio de resposta,pelo menos você já define que a unidade e o chicote estão OK, ai fica mais facil descobrir onde estã o gato OK>Boa noite colega, já fiz os seguintes testes: Teste de vazão dos bicos injetores, teste de pressão de combustível, substituição da sonda lambda, testes na alimentação da sonda lambda até o módulo de injeção, confirmação do ponto da correia dentada, teste de bubina, cabos e velas...pois ela veio de outra oficina toda mexida. E como já comentei, a sonda aparece sempre travada no escâner, não oscila e fica sempre fechada. obrigado
Fio de resposta é o fio do sinal, o que da a informação da sonda?? E que sinal devo injetar? O sistema da injeção é IAW 5NF.jah fiz os testes do chicote , conector da sonda até o módulo.Esqueci de falar que este carro jah teve o módulo de ingeção trocado em outra oficina, aonde colocaram o errado..gostaria de saber também se atravéz do numemo do chassi do veiculo descubro o sistema de ingeção correto.
Confira aterramentos do carrro e da uce e alimentação, já peguei varios carros com problemas de aterramento. o fio de sinal da sonda é o preto, o cinza é aterramento da sonda, e os 2 brancos são de aquecimento 12 v via relé.
ola,vê a aplicação dos bicos...:
Caros colegas, muito obrigado pelas dicas..Problema resolvido, fio do chicote da sonda quebrado..obrigadoo
Amigo,
vá oa Reperador Fiat, vc encontra qual módulo este carro usa.
Procure no google por reparador fiat, boa sorte.
Se não é o módulo,lá peguei um palio com a sonda parada e era o sensor de temperatura da água funcionando normal e apresentava várias falhas no scaner
modulo deste carro nâo e dele quando o modulo e do carro tem comunicaçao
