6Verificar o alternador, esse veículo costuma perder a eficiência de carga e para resolver faço um fio reforço do alternador para bateria se for o caso
Reforce cabo positivo do arranque
José, Possui alguma novidade sobre esse caso?
Reforce os cabos negativos e positivo , se for motor de partida magnetti marelli ele não tem força p girar o motor principalmente quando e feito a palina no cabeçote . Umas das soluções e utilizar um motor de partida boch ou restaurar a altura do cabeçote por meio de enxerto
esse modelo tem histórico de cabeamento. refaça o aterramento e o positivo.
foi feito o enchimento do cabeçote e constatei que um dos eixos comando de válvula esta desgastado. Foi trocado o eixo e os tuchos. Veiculo não apresentou problema no teste. Aguardando resultado do uso diário.
