35olhei as velas nesse carro é usado a sp3 e no carro stava tres sp2 e uma sp3, troquei as 4 colocando sp3, ai começou a dar centelha, deixamos o carro ligado uns 20 minuto e o problema voltou falta na de centelha 1 e 4, qual o valor de resistncia da bobina alguem sabe?
o ano, o sistema, ea motorizaçao è o minimo para o começo.
no momento da falha o modulo continua a chaviar a bobina ?
coloque mais detalhes
Nathi...dá uma ulhada se chega os dois pulsos para a bobina...pelo q vc tá dizendo acho que o seu problema ou está nas continuidades dos fios q vem do módulo para a bobina, ou, mais provável no próprio módulo...
mas fala os testes direitinha antes de condenar qualquer coisa...
abraço
palio weekend 99 1.6 16v sistema magnet iaw 1abg.81
quando o carro falha o cilindro 1 e 4, pego outra bobina e coloco no lugar e o defeito acaba por alguns minutos e depois volta a faltar centelha nos mesmos cilindros.
AMIGO COMFIRA O MÕDOLO SE TEM SOLDA FIRA. OK
AMIGA COMFERE OS ATERRAMENTOS DO CABEÇOTE.
verifique os terminais eletricos da central e da bobina.
pois ja peguei um caso parecido,onde o terminal da bobina estava
preso mas nao estava soldado,ok
peguei um caso deste e era a central, so que o map tambem tinha defeito, sincronismo de correia fora e por ai vai, temos que verificar todas as possibilidades antes de condenar o modulo. Mas ta mais pra ser ele mesmo.
Caro colega troque o conector que vai na bobina,se não resolver faça o teste de continuidade até a unidade se mesmo assim
continuar o problema examine o módulo e mande para ser reparado...
