6meu amigo leve seu carro a uma oficina... que com certeza o problema vai ser resolvido...
Obs... quando vc. está duente. claro que vc procura o médico.. este caso é amesma coisa... procure um mecãnico...
Impricante .... o seguinte...
Se eu lhe der alguma informação sobre a fonte desse defeito, sem examinar o carro, corro pelo menos 100% de chance de errar em minha informação.
É o mesmo que você querer fazer uma consulta com o médico veterinário de seu cachorro, informando os sintomas e por telefone .... hoje em dia, já se faz até ecografia e raio X em cachorro, para não errar o diagnóstico.
Sendo assim, só tenho à lhe recomendar, que leve seu carro até a oficina mecânica da esquina, ou que pelo menos, chame um mecânico até o local onde se encontra o carro.
Claro que você vai ter que "abrir a mão", porque o profissional da oficina, ou o que for visitá-lo, por certo cobra o serviço .... afinal, devemos entender, que é disso que ele vive, né ????
pacificador sou novo aqui no forum mas concordo plenamente com suas palavras valeu.
Aqui no forum ta cheio de post de dono de carro querer fazer o reparo com nossas opinioes.. a maioria no fim das contas teve que levar a um profissional, fic aa dica não adianta vcs proprietarios querer por a mão na massa, se não confia em certo profissional leva em outro assim q se faz com qualquer profissional de qualquer area.
impricante escreveu:
Amigos mecanicos me ajudem tenho uma palio 1.6,16 valvulas com problemas de partida esta palio ela embala o motor para pegar e não segura a rotação,pois ela estava funcionando bem ate que derrepente ela cortou corrente e apagou e não consigo mais fazer ela pegar,troquei bateria ja verifiquei motor de partida,sensores que aparentemente estão bons,ela tem esse problema principalmente quando o ponteiro de temperatura subia um pouco acima do meio do marcador,gostaria de uma boa ideia que me tire dessa emrascada amigos reparadores abraços ate obrigado.LEVE SEU CARRO A UM PROFISSIONAL , FORA ISSO ACREDITO QUE ELE ESTEJA COM O CODIGO DE FALHA 51 UMA BOA IDEIA
KKKKKKKKKKKKKKK.... só vc. mesmo Malucobeleza...
