13 Fica complicado confiar em testes que não tivemos acesso, até porque a informação pode não ser a real. De qualquer forma, o ideal é fazer as coisas que possa possibilitar ao máximo que outras pessoas além de você tenha um noção mais exata do problema. Tipo:
teste:
1- Pressão de combustível- este se mantém em 3bar no momento da falha;
2- Voltagem do sensor de rotação é de 20 volts AC estável no momento da falha, não há corte abrupto;
3- A alimentação positiva e negativa da ECU no momento da falha esta em torno de 12 volts DC, medição esta feita entre o positivo e o terra da mesma;
e por ai vai..........
Voce nao comentou ano-modelo injeçao.Se for o modelo antigo pode ser sensor de rotaçao,map,rele ...
cara da uma olhada no sensor de rotaçao
eu ja pequei uma eu passei 1 méss com ela o defeito era o sensor de rotaãço
amigo troca logo esse sensor de rotaçao e deixe de perder tempo com testes que nao estao lhe levando a conclusao nenhuma 99,9% de chance de se: r ele.
SENSOR DE ROTAÇÃO!
se o sensor de fase der problema acontece isso tambem!!ve se não esta em curto o chicoti do sensor??
humm....então colegas.......ja troquei o sensor de rotação.......medi continuidade do chicote.....relé.....repassei os pontos de aterramento.............e nd
PS- sensor de rotação ñ é pq as bobinas pulsam.......a unica coisa q corta é o negativo das válvulas injetoras......mas eu ja cheguei na conclusão q é a UCE......pois quem controla o negativo das válvulas injetoras é a UCE..........já mandei p/ um técnico q faz reparos nela...vai levar 3 dias úteis.......:
após de pronto eu dou o retorno ok B)
Obrigado ateh o momento
B) Problema resolvido........o defeito estava na UCE B)
Eu ja imaginava isto mesmo...mas tds nós temos q ficar espertos com estes defeitos....dando prioridade c/ testes de continuidade,alimentação e aterramento da mesma.;)
Trocar peças resolve...mas oq eu acho interessante é descobrir o principio do defeito p/ ñ danificar a peça nova trocada.
Valew rapaziada...se precisar estamos ae :
Caro amigo ja tive dois casos parecidos: um era sensor posição de borboleta. O outro por incrivel que pareça era velas de ignição;dava fuga de corrente e desconfigurava o módulo de injeção.
amigo já pegegui com o mesmo sintoma de defeito e foi feito de tuno e nada até trocar o sensor TPS ,
caro amigo boa noite faca um teste subistitua o posicao de borboleta ja tive uma esperiencia desta com o tempra.espero ter lhe ajudado
Ok mas neste caso era a UCE B)
Ela estava cortando o negativo dos bicos...defeito intermitente
E no cód de falha do RASTHER acusava primário da bobina 1 e 2
Achei estranho...só descobri andando com o carro e fiz uma ligação
ateh dentro do carro com a caneta de polaridade.....e descobri q cortava o NEGATIVO dos bicos apenas....então fiz continuidade e nada de anormal.....cheguei a conclusão q era a UCE mesmo...levei p/ um Técnico em eletrônica e ele já arrumou...BLZ.
B) Agora o carro está XIC NU URTIMO :
