14Pode ser gasolina velha se tiver parada a mais de um ano. Dá uma olhada se não tá encharcando as vela.
QUAL ANO DO CARRO? ACREDITO QUE ESSE NÃO TEM IMOBILIZADOR.
ano: 98
ass: chico.
Pra saber se tem immo, solta a capa debaixo da coluna do valante de direção e verifica se tem a caixinha, tb sai do tambor de ignição a bobina(antena) do immo, se tiver os chicotes e não tem caixinha pode ter sido eliminado o immo, ou tiraram as peças ai não vai funcionar, e tem outro detalhe se tem centelha e vem combustível e os bicos pulsam então este veículo não tem immo, ai é outro o problema que não entra em funcionamento.
Amigo este sistema não tem code ...pois se tivesse e ouvese problema o motor nem daria partida........ já ligou o skaner ? deu algum codigo de falhas?
Louco, no caso da fiat o motor gira arranque sim se o immo estiver bloqueado ou com algum problema, só não vai entrar em funcionamento.
bom cara se nao acende a luz do imobilizador é porq nao esta com defeito,verifica sensor de rotação se chega corrente nos bicos,centelha nas velas,e essa gasolina seria bom retirar
puts foi mal .o canal tá certo e na ford que corta arranque.... sexta feira...inicio de final de semana... e eu já tomei umas 3 latinhas de skol.. só pra ficar de boa!!!
louco escreveu:
: : : : isso mesmo na ford bloqueia tb o motor de partida, fiz um escort SW com problemas hoje mesmo, na verade trabalho com immo, e codificação de chaves etc.
tencoremte nos plug dos bicos a proposito a corente ten q ser igual em todos os bicos?
ASS.
é a corrente é igual para os 4, verifica se tem centelha nos cabos se tiver,
tenta trocar essa gasolina.
virei a chave e medi os conectores dos bicos tem dois conectores dos bicos q a corrente é menor. (obs) tirei os bicos fora e eles esguichão só não sei se na preção certa.
ass: chico
vou ver q voltagem certa nos conectores dos bicos hoje a tarde e depois coloco aqi.
ASS: CHICO.
Obrigsdo a todos q me ajudaram nesta camionete palio, problema resolvido dei uma limpada nos bicos e éla pegou na hora acho q eles estavão trancado pois ela estava parada a + de um ano.
ASS: CHICO.
MSN: [email protected]
