10Acende avarias?Grava pedal,tbi?
verifique se nao esta oxidado as coneccoes do pedal e tbi,reles do ssitema e fusiveis.qualquer novide posta ai valeu!!
qual a procedencia dessa unidade que voce colocou para testes?
carros que tem acelerador eletronico, deve-se ter cuidado com o o pedal do acelerador.
aqui na oficina eu tenho 3 multimetros: um automotivo minipa(o melhor e uso em necessidade extrema), um analógico(bom para eletronica) e um digital de R$60,00 que eu comprei para usos gerais....
aí que tá o problema. uma vez eu me "lasquei" por que fui medir a resistencia e tensão com o multimetro de uso geral... ele tem baixa velocidade de resposta. Ele passou "batido" sob o defeito do pedal. como eu ainda não tô com o osciloscopio, eu meço os sensores com o analogico e depois com o multimetro automotivo.
não sei que tipo de multimetro vc está usando, mas fica a dica.
procure saber sobre telecarregamentos das UCEs desse modelo 5nF.
boa sorte
Esqueci, verifique a fiaçao do pedal do acelerador.
vou contar um "causo" que alguns não vão acreditar:
Aqui na minha cidade tem uns eletrecistas que colocam aqueles "corta-corrente" ou "bloqueador" na linha do pedal!!
na hora do bloqueio o carro funciona sem aceleração !!
loucura né?
e o pior é que não soldam as emendas...
HAFFFFF...
Acende avarias, Grava pedal sim e Grava corpo de tbi também.
Ola amigos,
Fiquei interessado no caso desta Palio, pois estou com uma destas aqui na oficina...
Descobriu o defeito? Era o TBI ?
Grato
MEUS AMIGOS DER UMA ATENCAO ESPECIAL AO SISTEMA DE ATERRAMENTOS DESSE VEICULO ,SE POSSIVEL REFORCAR OS TERRA,PRINCIPALMENTE O ATERRAMENTO DA CENTRAL,JA PEGUEI ALGUNS CASO QUE O VEICULO FICAVA OSCILANDO A MARCHA LENTA,TAMBEM DO VEIVULO PERDER A ACELERACAO,NESSES CASO SO FOI RESOLVIDO DEPOIS DE ATERRAR A CENTRAL DIRETO DA BATERIA NA SUA CARCACA,BOA SORTE E MANDE NOTICIA.
Ola, já refizemos todos os aterramentos, testamos o TBI com o aparelho Microcar e está perfeito, carro sempre revisado e com cabeçote refeito recentemente..Acredito que deva ser a central ou uma atualização do Software. A injeção é 5NF..Vou na concessionária nesta 5ª e depois dou notícias...
Você experimentou verificar continuidade dos fios? (chicote) isso é típico de fio quebrado!
Abraço até +
ISSO PODERÁ SER CAUSADO POR FUGA DE ELETRICIDADE DO SIST DE IGNIÇAO, TRÓCA BOBINA ,CABOS E VELAS PRA TESTE.
