6MEU AMIGO ESSE SISTEMA NECESSITA DE UM SCANNER,MAS TEM ALGUMAS DICAS QUE POSSO PASSAR PRA VOCE,CONFERE TODOS OS ATERRAMENTOS PRINCIPALMENTE O DO MOTOR E CAMBIO,DER UMA ATENCAO ESPECIAL TAMBEM AO CONECTOR DO CORPO DE BORBOLETA DEVIDO AO SEU MAL CONTATO,SE POSSIVEL REMOVE O MESMO E DER UMA LIMPEZA COM PRODUTO ESPECIFICO DE MAL CONTATO,TAMBEM VOCE PODE ATERRAR A CENTRAL DA INJECAO ELETRONICA COM ATERRAMENTO VINDO DA PROPRIA BATERIA,CONFERIR AS VELAS DE IGNICAO COM RELACAO A SUA APLICACAO,VELAS TEM QUE SER RESISTIVA PARA REMOVER INTERFERENCIA ELETROMAGNETICAS,PARA DAR UMA RESETADA PODE DESLIGAR A BATERIA E RELIGAR A MESMA E LIGAR O CONTATO E AGUARDAR NO MINIMO 1 MINUTO PARA DAR A PARTIDA DO MOTOR,meu amigo as dicas sao essas,mande noticias e boa sorte
ola amigo, tenta arrumar outra bobina e faça um teste, pode acontecer isto porq a bobina esta dando interferencia na leitura do modulo! peguei um palio 16v com um problema pareçido com o seu e éra a bixa!
abração
AMIGO, VAMOS SEMPRE PELO BASICO,QUE MUITAS VEZES, E O QUE NOS MATA! 1º A PARTIR DE QUANDO COMEÇOU O DEFEITO? 2º COMO ESTA O SINCRONISMO DA CORREIA? 3º ATERRAMENTOS? 4º ALIMENTAÇÃO?
ESTE CAMARADA COSTUMA ENTUPIR O RESPIRO ANTI-CHAMA NA MANGUEIRA, AQUELA MOLINHA, QUE FICA LA DENTRO, E NÃO ACELERAR.
ME MANDE UM E-MAIL QUE TE PASSO O ESQUEMA ELETRICO.
ATT.
Passa o Scanner e ve a falha que a central está percebendo, caso contrário fica dificil te ajudar, é por ai.
Amigo, como assim somente um sensor de temperatura? E duplo, painel e injeção.
Vamos la, ha outras ferramentas que nos faz falta, teste de corpo eletronico, o pedal ate da pra testar com uma fonte e multimetro, e so seguir esquema eletrico e dicas de resposta s de sensores.Mas volto a insistir, estava com uma palio sw, 1.0 16v, que apresentava esta falha, e o defeito estava no respiro entupido, limpei o sistema fiz a adptação do corpo e ficou normal. ja tive outros casos desta linha, com sonda em curto no chicote, e ja peguei um outro que havia empeno na roda fonica, o carro pegava mas não acelerava, como ponto errado.
att.
meu caro não tenho o esquema eletrico, alguém do fórum saberia se tem um preço bom ae no napro?
galera visitem os meus links please
http://www.facebook.com/pages/Baterias-24-horas-Bh/152262851507396?sk=wall&filter=12
http://www.baterias24hbh.blogspot.com/
http://www.dihitt.com.br/biz/baterias-24h-bh
http://www.zap.com.br/mix/detalhes.aspx?id=432757
