17??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
bom dia a todos, me enrolei aqui na hora na hora de postar mais tudo bem, galera recentemente chegou aqui pra mim um palio 97 1.5 8v falhando muito, o qual foi feito limpeza de bico com substituição de um queimado e outro que colocaram do santana 2000, enfim o carro ficou bom, mais não consegui resetar , enfim o cliente preferiu levar o carro com a luz de anomalia acesa e depois traria o carro pra resolver isso, ele voltou e segundo ele o carro estava fervendo, mais nada de mais só a tampa do reservatório de expansão ja cansado,feito a troca e tudo bem, aproveitei que o carro esta aqui pra resolver esse problema da luz acesa, não consegui de novo será que é o modulo pois apresenta os seguintes b.o.
DEFEITOS PRESENTES
1° cod; 114 temp. do ar
2° cod; 147 tensão da bateria
3° cod; 256 injetores 1+4
4° cod; 565 canister
5° cod; 559 rele a/c
6° cod; 271 param. autoadaptativo
7° cod; 494 erri na ECU
DEFEITOS PASSADOS
1° cod; 165 sensor da borboleta
2° cod; 116 sensor de temp do agua
3° cod; 114 sensor de temp do ar
4° cod 147 tensão da bateria
5° cod; 215 bobina 1
6° cod 565 canister
7° cod 353 rele de atuadorese
8° cod; 263 lamp de advertencia
9° cod; erro na ECU
10°cod; 195 rotação
11° cod; 386 cod. ch. não recebido
todas a vezes que tento resetar não consigo ele faz o seguinte procedimento
apagar memerio sim ou não? ( sim )
desligue e ligue a ignição e tecle sim ( desl. e ligo e sim )
ERRO DE COMUNICAÇÃO. mais o carro esta andando normalmente será que a ECU ta dando pau? abraços a todos>:
Colega Prado:
Com multimetro escala de Tensão, ( V ) selecione DC , e com o motor funcionando instale as pontas de prova na bateria, e veja o valor de carga , lembrando que não se pode passar de 14,5 , caso esteja acima substitua o regulador de tensão.
att, Diaz
Uso o napro e este veiculo é meio chato parra fazer o reset, tenta dois modo diferente
1 quando pedir parra desligar e ligar desligue aguarde uns 30s ligue + 30s e depois confirma.
2 não desligue e aguarde uns segundo e confirme.
um dos dois jeito deve fazer o reset, não lembro exatamente mas sei que já passei por isso algumas vez.
Tenta lá.
c não resolver remova o plug da central e faz limpeza,e teste de alimentação.
Da uma olhada no aterramento q fica na tampa de válvulas
E no relé alciliar da injeção q fica próximo ao servofreio
att, Diaz
amigo Diaz com o carro ligado valor é: 13.90 v e desligado é 12.70 v>Colega Prado:
Tenta lá.
amigo vou tentar sim, amanhã cedinho a luz de anomalia as vezes pisca ameaçando apagar mais não apaga, amanhã dou um alo pra ver o que deu, abraços>Uso o napro e este veiculo é meio chato parra fazer o reset, tenta dois modo diferente
Prados:
Remova esta bateria e coloque outra para teste. caso não resolva com este procedimento a possibilidade e grande de ser a Central que já era.
Obs: Cabo de massa da central e também o que e fixado com a porca a central .
att. Diaz
Amigo deve ser problema no massa dos sensores, o módulo fornece um único massa para vários sensores, essas unidades dão muito problema de perder esse massa, da uma olhada no esquema de injeção que vc encontra facilmente o pino massa dos sensores, assim que encontrar, com o carro ligado mesmo alimenta ele com negativo, na mesma hora o carro zera o funcionamento e a luz da injeção apaga sozinha, se acontecer isso vc manda reparar a unidade que fica perfeito!
Ola Prados, a alguns dias entrou aqui na oficina um palio 97 1.0, com sintoma parecido, feitos alguns reparos que era necessário, também não consegui resetar e apagar as falhas, apos algumas analises, verifiquei mal contato no cabo terra que vai para a carroceria, mal contato que causava ate o aquecimento do cabo, apos limpar e refazer a conexão do cabo o defeito foi sanado, verifica ai e posta alguma novidade aqui.
