37pode ser modulo ou alguma interferência externa como alternador
Colega: Você e reparador automotivo? O que já fez de análise, substituiu quais peças relé,chicote, central, digas as peças, em que circunstância apresenta o defeito ( Temperatura, veículo em movimento, em desaceleração, freada ? Você presenciou o defeito? att. Dias
Bom dia, eu tirei o chicote do motor, fiz teste de continuidade, avaliei conectores, avaliei velas, cabos e bobina, tensão em 13.8V, mexi no chicote do sensor de rotação durante funcionamento, pressão de bomba(na saída do tanque) 3,5Bar, códigos de falha P0300(falha ignição), P0302(falha ignição cilindro 2), P0303(falha ignição cilindro 3).Compressão 14,5 todos os cilindros, motor retificado há 25 dias, feito a troca de 1000km quarta-feira. Sondas não tirei pra ver ainda, mas estão lendo. Uma coisa que achei estranho é que o avanço fica em -50 quase o tempo todo, está certo isso? Está usando gasolina aditivada. Amanhã vou pegar outro palio igual(comprado junto) e tirar módulo, imobilizador e chave pra colocar nele e andar, se apresentar defeito descato a possibilidade de ser esse kit.
Respondendo a pergunta, ele apresentou a falha comigo depois de 60km asfalto/terra, mas foi no asfalto depois de andar a 160km/h durante um tempo e depois estava a 110km/h na hora da falha.Verifiquei que os bicos 1 e 4 pulsavam 4,9V no multimetro, mas os bicos 2 e 3 não dava nada, porem os 4 cabos de vela centelhavam, com isso descartei a possibilidade de sensor de rotação e fase...
Andei lendo e conversando com amigos reparadores da minha cidade e tbm de Goiânia que me disseram sobre as interferências eletromagnéticas de relê, cabos de velas entre outros, e amanhã vou verificar tudo isso... Alguem já pegou algum defeito parecido?
relé não, mas vela, cabo e bobina geram um campo muito grande tenta por um kit de ignição pra teste. mas se for sistema de ignição, talvez não seja o caso de interferencia. há defeitos em bobinas que só se manifestam em alta carga do motor. esse carro é flex? como está o af dele? se os bicos 2 e 3 param de pulsar e aparecem codigos P0300, pode ser estrategia da central cortando os bicos
bom dia Diogo, Ele é flex sim, 2012, com central 4GF... Estou com o outro carro aqui agora e estou fazendo os testes... infelizmente não tive dinheiro pra comprar um scanner completo, só tenho um Super Scan da Planatc, que não me dá essa leitura, porém a aceleração está muito rápida, ele tem força e anda bem...
Ele é flex sim, 2012, com central 4GF... Estou com o outro carro aqui agora e estou fazendo os testes... infelizmente não tive dinheiro pra comprar um scanner completo, só tenho um Super Scan da Planatc, que não me dá essa leitura, porém a aceleração está muito rápida, ele tem força e anda bem... esse defeito não se pega com scanner. pega com osciloscopio . se tem codigo P0300, tem falha de combustão e a central detecta. com osciloscopio daria pra verificar: sinal de rotação, sistema de ignição ou injetores. falta de alimentação em algum pino também.>bom dia Diogo,
a luz de avaria pisca com o carro em funcionamento? coloque um sensor de rotação pra testes e COM MUITA ATENÇÃO VEJA OS DENTES DA RODA FONICA se estão amassados, trincados ou a propria polia empenada.
O defeito ocorre com o carro em qualquer estado, inclusive agora mesmo apresentou 4 vezes, eu apaguei as falhas e por 4 vezes ele apresentou o defeito... Peguei os cabos do outro, que por sinal ainda são originais, e substituí pelos NGK aparentemente novios...
