9bom dia
caro colega ja tive problemas assim geralmente foi sonda a linha fiat não aceita sonda paralela por muito tempo não ,verifica com o scaner se ela não esta travando ou lerda d + tb da para colocar o multimetro direto na sonda para ver ela trabalhando,tb verifique com multimetro a abertura da borboleta pq as vezes ela quebra na chaveta e não funciona direito tb .....quais o teste q vc realizou?
CAMO COLEGA, PRIMEIRO LUGAR OBRIGADO PELA ATENÇÃO,VEJA A UNICA COISA QUE EU FIZ FOI MANDAR O MECANICO FAZER UMA LIMPEZA NO SENSOR BORBOLETA, MARCHA LENTA E VELAS, A SONDA LAMBDA FAZ NA BASE DE 15 DIAS QUE A TROQUEI, EU NÃO PASSEI O RASTREADOR POIS ELE APESAR DE LIGAR ACELERADO ELE VOLTA AO NORMAL APOS ALGUNS QUILOMETROS E QUANDO ELE SO APAGA QUANDO TOU PARANDO NUM SINAL OU PISO NA EMBREAGEM PRA ENTRAR NUMA RUA, PARADO ELE PERMANECE NORMAL. SERA QUE PASSANDO O RASTREADOR MESMO ELE ESTANDO APARENTEMENTE NORMAL SE ACHA O PROBLEMA?
caro amigo retire o encaixe da ecu e lave-o com limpa copntato reconecte o mesmo e esprere 1 min com a chave ligada! obg.
VOCE E MECANICO OU PROPRIETARIO
boa dica do nosso colega esperimenta desligar a central passar um limpa contado depois de alguns minutos ligue ela dinovo depois faça o procedimento do nosso colega e de partida sem acelerar deixe na marcha lenta ate acionar a ventoinha
sou proprietario amigo, vou tentar fazer isso pra ver se resolve logo logo eu mando o resultado para vcs. muito obrigado pela atenção
obrigado a todos pela atenção vou tentar fazer isso e logo posto o resultado
Não seria melhor, ao invés de tentar fazer coisas que não tem conhecimento, levar o veículo até um profissional realmente habilitado, e solicitar uma revisão no sistema ....????
Bom, o carro é seu, faça o que quiser, mas lembre-se que você poderá com isso, apenas complicar uma coisa que é simples, e depois gastar bem mais, só pela tentativa de uma economia sem sentido.
Boa sorte meu amigo.
ok colega, vou seguir o seu conselho e leva-lo a um mecanico. obrigado.
