3faz o ajuste do a.f
boa noite acima de 17 graus nao vai injetar,monitora sensor de temperatura da agua e do ar,em primeiro lugar faz o ajuste de A/F
um outro detalhe voce pode enganar a uc,abaixando a temperatura da agua como do ar,ai sim obetera uma temperatura abaixo dos 17 graus eo sistema injetara,um outro detalhe observa se este veiculo esta com 100 poe cento do combustivel que deseja utilizar espero ter ajudado,sobre a uc ainda nao condenaria ela nao.boa sorte
BIASI, observa se ao dar partida ele zera o relogio no display, pois alguns veiculos flex dão partida, mas zeram o relogio, pois ha um rompimento de placa interna da bateria, então a central perde o A/F, ja pegeui varios com este problema e so trocar a bateria.
Att.
