6CARO AMIGO, ESTE SISTEMA IAWG7, TEM ALGUNS PONTOS CRITICOS, COMO ATERRAMENTO AO LADO DA BATEIRA, CAMBIO, TAMPA DE VALVULA E NO MODULO DE INJEÇÃO. REFAÇA TODAS LIXANDO UM POR UM, EM SEGUIDA VEJA A APLICAÇÃO DA VELA CORRETA PARA ESTE VEICULO (BKR6EKC)SIMPLES E (BKR6E)RESISTIVA PALIO 1.0 GASOLINA 96>>>>>
CONSIDERANDO QUE O CARRO ESTEJA NO PONTO CENTRO (CONFERE COM A CHAVE NO COMANDO), E PMS COM RELOGIO COMPARADOR.
A AS VELAS CORRETA PARA ESTE VEICULO VÇ ENCONTRA NO SITE DA NGK, OU LIGANDO PARA 0800-197122
O LINK ABAIXO ENCONTRA-SE A CATALOGO NGK
http://www.ngkntk.com.br/velas/catalogo/automoveis2011.pdf
JÁ PEGUEI ALGUNS PROBLEMAS PARECIDOS, ERA ATERRAMENTO OU VELAS MAIS PODE SER OUTROS.
NO CASSO DE SER VELAS GERALMENTE ACENDE A LUZ DE ANOMALIA E GRAVA ERROS COMO BOBINA E SENSOR DE ROTAÇÃO.
PASSA MAIS DETALHE SE VÇ PASSOU SCANER OU OUTROS TESTE.
POSTA MAIS DETALHE ESPERO TER AJUDA.
O que scanner mostra?
Olá amigo,se tá afogando,verifica o regulador de pressao de combustivel se nao furou,desliga a mangueira de vacuo dele,e ve se nao vaza combustivel.(nao pode sair combustivel).Verifica tambem o sensor de rpm,existe uma regulagem nele.(Regula ele todo para esquerda,e deixa uma folga de 0,50 mm, da roda fonica.blz. Um abraço...
meu palio é um desse e ele estava assim semana passada refiz o aterramento da caixa e troquei as velas e o filtro de ar que numca tinha trocado tava carbonizando a mangueira do suspiro, troquei a mangueira a tela do ant chama e limpei o região do blocodo suspiro trocando o oleo apos limpeza. ocarro tá andando igual 1.6ererererr, isagerando muito.
O scaner mostra falha na bobina 1,canister,motor de passo,foi apagado e nao aparece mais
obs trocado motor de passo.
