26Ola. Olha nao lembro a referencia da farramenta , mas cuidado que a o palio fire 8v é bem parecida, o girabrequin é em pms posicione com relogio comparador , afrouxe o parafuso da polia do comando posiocione o comando no ponto com a ferramenta mote a correia e fixe novamente a polia do comando , retire o gabarito de um giro no motor re confira novamente em pms e intale o gabarito , tem que dar certo, e nao esqueça de posicionar corretamente o sensor de rotação da saido do 20° dente. espero ter ajudado.
o meu amigo denicol obrigado pela dica
mas as ferramentas são bem diferentes o pms ta certo o meu problema e o comando acho que minha ferrmenta ta fora do ponto e o comando fica fora obrigado
Mas voce nao instala a ferramenta antes de desmontar pra conferir?
sim amigo miros e toda vez da ponto fora eu queria ver se alguem tem um jeito de colocar o comando no ponto obrigado
amigo, tenho uma maneira de por no ponto esse veiculo sem a ferramenta.faz o seguinte com o 1º cilindro no pms folgue a engrenagem do comando e observe o furo triangular que existe no flange atraz da engrenagem, agora divida a folga que ha na engrenagem para que fique igual para os dois lados, vai ficar 1 dente e 1/2 pra cada lado mais ou menos...ai camarada é so correr pro abraço...espero ter te ajudado.
AMIGO QUAL O ANO E MOTOR DESSE CARRO
DESCULPA EU NAO TINHA VISTO VC JA TINHA COLOCADO OLHA EU NUMCA COLOQUEI FERRAMENTA PARA TROCAR ESSA CORREIA A DICA E O SEGUINTE A POLIA TEM UMA REFERENCIA DE PMS CERTO? MAS ESQUEÇA ESSA REFERENCIA ELA TEM UMA FOLGA NA CHAVETA QUE PODE SER MONTADO PARA TRAS OU PARA A FRENTE VOU TE PASSAR A REFERENCIA CORRETA PARA O PMS DO COMANDO NA PARTE TRASEIRA DO CABEÇOTE TEM UMA TAMPA QUE E A TAMPA DO COMANDO PRESA POR 3 PARAFUSOS COMO NO PALIO 16 V SO QUE NO NOSSO CASO E UMA TAMPA SO RETIRE ESSA TAMPA AGORA VAI TER UM RISCO NO COMANDO QUE ALINHADO COM A OUTRA REFERENCIA VAI DAR O PMS DO COMANDO EXATO EM BAIXO TEM A MARCAÇAO DA POLIA NAO PPRECISA FERRAMENTA
amigo poe a ferramenta atras do comando e da correia denta vc poe a polia do virabrequim a maior ai vc pega a feramenta e poe entre os dente da roda fonica obs tem uma referencia entre 1 dente e outro fique esperto q tem mais 2 referencia iguais so q a certa e um ponto no meio entre os dente 1 cilindro pms
gordin faça como o amigo eduban falou, retire a tampa traseira que há no cabeçote, aquela presa por três parafusos, onde você encaixa a ferramenta, observe no comando que haverá uma marca tipo um entalhe, agora repare no cabeçote na parte superior direita que haverá outro entalhe, é só você alinhar os dois , vá girando o comando até os entalhes se alinharem, dessa forma é possível sincronizar sem as ferramentas de fasagem. A arvore de manivelas é só colocar em pms ou vc alinha o vigésimo dente da roda fônica com o sensor de rotação e corre pro abraço.
Outro detalhe referente a ferramentas de fasagem, já aconteceu comigo, compramos as ferramentas de fasagem do palio 1.6 16v da raven e a fasagem não estava correta, colocava no ponto em que a ferramenta determinava e o carro não prestava o funcionamento de jeito nenhum, até que descobrimos que a ferramenta que travava o comando de escape estava fasada errada e sempre o carro ficava fora de sincronismo, apos substituir a ferramenta todos que monto ficam show de bola.
Mas aonde vamos parar em tempos atras o colega borjão postou aqui no forum sobre a ferramenta raven dele do 1.6 16v da fiat dando problema no sincronismo, agor ao colega mbo2010 tb reclamando do mesmo defeito, agora essa do Palio do colega Gordin01, ja basta eu penando com escanner Raven q nao entra na Ranger. Raven aonde vamos parar com isso????? será o lote inteiro de ferramentas veio ferrados? as ferramentas da Raven são as mais caras do mercado e vindo fora da especificação, será isso memso ou temso ferramentas piratas correndo solto por aí?? Ja pensou vc troca a correia do carro do seu cliente nao fica bom você fica louco confiando q a ferramenta ta correta deposi seu cliente fica bravo com você leva no concorrente e sai zerado e te dá a conta do retrabalho.. quem paga o pato agora????!!!: :
