14antes de trocar sensor não aparecia ésta falha ? qual a marca do mesmo?
Troca as velas e bobinas para teste. Já peguei uns quantos assim. Tenta observar se ele não fica dando uns estalinhos no relé da injeção na marcha lenta. Se der pode trocar as bobinas.
Todos os que eu peguei acusava falha no microprocessador e ficaram bons.
BOA TARDE WESLEY TROCA AS BOBINAS COMO O AMIGO RIMAC DISSE COM CERTEZA SAO ELAS
Troca as velas
Muito obrigado pela dica, mas a primeira coisa que fiz no carro quando chegou na oficina, foi passar o Rasther e apresentava 3 Códigos de defeito:
1º Bobina de ignição - 026 falha do processador - sensor de detonação
O sensor de detonação eu isolei, e substituir a bobina 1, mas o cliente não queria que eu trocasse a bobina porque já tinha trocado a 2º bobina, e eu disse que agora o defeito era a primeira, substituir a bobina 1 e as velas más não resolveu nada!
Hoje verifiquei todo o chicote principalmente o terra em cima da tampa de valvula mas tudo OK.
Será se eu trocar a bobina 2 que o cliente trocou resolve?
Eu acredito também que possa ser o relé duplo más não acho pra teste.
Por enquanto muito obrigado a todos.
chicoobice, assim que troquei a bobina como citei no tópico passado apaguei a memoria, e nenhuma falha mas apresentou no módulo mas o carro continuou apagando do nada, por isso troquei o sensor de rotação. As vezes acende a luz da injeção mas não é sempre que registra o codigo.
Resumindo ... antes de trocar o sensor já tinha o Código.
Olha falha no sensor de detonação pode até ser falha de fabrica, inversão dos fios, agora essa falha em especifico parece ser mesmo de ignição, porém se o parafuso do batente do acelerador estiver mal regulado ja faz isso, vc ja conferiu se essas velas são resistivas ou original? rsrs, e se essas bobinas de ignição não for original ja viu, por fora tudo igual,mas internamente falta alguma coisa ai : , recentemente reparei dois fiat 8v, com problemas parecidos, e 3 fiat motorização maiores 1.6 16v em que até a ferramenta de teste tentou me enganar, = medidor de compressão que marcava 0, lembrando que as vezes a conexão maior do mesmo pode travar fechado rsrs, e se o combustivel não retornar na mangueira de retorno pode ter uma longa historia por trás, porém se contar o eletricista que reparou o alternador fica louco kkkkkkkkkkkkkk,boa sorte ao amigo e lembre-se na duvida não tenha duvida confira tudo que vc acha o defeito, boa sorte.
obs: desculpe as brincadeiras mas desconfie até da sombra.B)>Muito obrigado pela dica, mas a primeira coisa que fiz no carro quando chegou na oficina, foi passar o Rasther e apresentava 3 Códigos de defeito:
vc não tem rele então desconecta o duplo e alimenta os pinos de saída requer atenção mas vc é técnico .
c o problema for rele ou até o sinal q vem do modulo vai parar .
tenha cuidado com este sensor de rotação pois passa próximo do alternador um lugar propicio a interferência.
teste a alimentação da uce alimetação positiva e ngativa , essa falha pode estar associada ao rele duplo sim... ja peguei um palio com avaria semelhante......
por favor, passa pra gente a referencia das velas e dos cabos
