4Seria melhor aplicar a peça correta,como o carro foi batido fica + complicado o diagnostico,ainda + defeito intermitente :
peguei um estes dia q pegava so com o acelerador acionado e na lenta nao pegava so fiz uma limpeza no corpo de borboleta e o aprendizado do mesmo e ficou otimo!
Da uma olhada na bateria, dá muito problema principalmente se for a bateria que vem original, o motor de partida tem redução então ele consegue dar partida com baixa voltagem, só que sistem de injeção não funciona abaixo de 9 volts.
Valvula presa também provoca dificuldade na partida pois altera o AF.
obrigado pelas dicas vou da uma conferida . qdo tiver novidade dou um tok.
