11 inverter os cabos de velas ,pra ver!!!
talveis testalos
falou rissi
Colega ,faça teste para saber se está passando compressão entre esses cilindros.
Verifique as Velas e faça um teste de compressão nos cilindros..
Pelo que percebo deve estar havendo interferência de: Cabo de vela, vela ou bobina, esperimente retirar a UCE do seu lugar e segurar com a mão fora do seu alojamento, se funcionar é interferência de alta tensão, como já citei.
o carro nao esta em minha oficina, mas vou orientar o mecanico sobre isso, ja forao invertidos cabos e trocado bobina , se o carro fikar bom retornarei pbrigado
Se colocar ar comprimido no cilindro 2 deve passar ar para o cilindro 3,faça este teste.
grande xará, cafb to contigo e não abro, a junta do carro do amigo do seu amigo deve tá derretidinha,rsrs
é o Bredon na area.
Abraço xará.
colegas to d volta, entao o motor tá ok cabos, bobinas, central revisada, velas, sensores ar e agua e tudo mais ok. o carro corta sinal quando se coloca o ultimo cabo de vela,ao colocar o sinal positivo da bobina some e dai tem de esperarpor alguns minutos para o carro voltar a funcionar, estou desconfiado do relé duplo q fornece sinal para bobina bicos e bomba,numca vi isso. o motor esta ok o negocio é q corta o sinal ao colocar o cabo seja o 2 ou 3 cilindro
problema resolvido
o carro tinnha alarme, desconfiado o eletrecista retirou o alarme e o carro voltou ao funcionamento normal. disse ele q o alarme foi instalado em fios q nao podiam. mas soube explicar certo. só q funcionou
ai valeu pelo retorno agora edita o topico colocando ´´resolvido´´
