15Map alto(carga do motor), sempre vai gerar T de injeção alto, porque o map está alto? Quais os motivos de map alto? Verifique ainda como está funcionando a sonda.
a sonda esta fucionando normal.
falta de aterramento do motor
CALIBRA AS VALVULA
ESTAM OK.
VOU VERIFICAR AMANHA VALEU!
amigos estou com este palio o cliente reclamava de falha no motor comstatei falha de cilindro troquei vela cabo e bubina fiz limpeza de bico tudo a uma semana atras o carro sai perfeito hoje ele voltou reclamando k au ligar o ar o motor treme chegando quase a estamcar troquei filtro de combustivel verifequei o ponto, aterramentos, preção e vasão de bomba, compreção de silindro troquei o tebei,au passar o escaner neiuma falha presente porem no visual grafico o map eo tempo de emgeção estavam alterados todos para mas ja ñ sei mas o k testa,peso ajuda a todos.
saiu perfeito.. vc ja refez estes testes novamente?derepente tem alguma falha reincidente .. as peças aplicadas são de qualidade?
e o tbi está limpo? carga a bateria quando liga o ar é de quanto?
ESTA LIMPO,E A CARGA É 13.8 SEM O AR E 13.5 COM O AR
Amigo vc ja deu um olhada na sonda ala esta trabalhando se estiver abertta pode ser ai o problema o map deste carro e aquele integrado ao sensor de temperatura de ar pode estar contaminado com oleo ok !!!
