25è sò a gasolina. ou flex
gasolina>è sò a gasolina. ou flex
fiz esta pergunta porque se ja trabalhou com flex externo costuma alterar valores e particularmente tempo de injeçao.
vamos lá pessoal.
alguém tem sugestão?
Caro colega pode ser chover no molhado mas verifica de novo a regulagem de válvulas. Algumas retíficas regulam de qualquer jeito. Verifica também essa bobina.
só de pensar em ter que desmontar outra vez a tampa de valvula, dá preguiça : : : :
nunca vi um caso de interferencia ou bobina fazer algo desse tipo num Fire, se fosse um gol power com certeza.
o que me deixa mais intrigado é que se fosse regulagem de valvulas, a oscilação seria bem diferente no vacuometro, se voce percebeu, depois de certo tempo o ponteiro estabiliza.
oleo motor Elaion SL 15w40
já estou ficando doido : : : : : : :
não, interferencia da bobina eu tb nunka vi isso. suponho que o defeito esteja nas vávulas já que esse carro era GNV.
Ola! gostaria de mais detalhes...o corpo de borboleta ja foi testado?não tem entrada de ar falço?...
SEM ENTRADAS DE AR FALSO
ISOLADO O HIDROVACUO E CANISTER
ROTAÇÃO DO MOTOR NO EVOLUTION: 940 RPM ( UM POUCO ACIMA DO NORMAL QUE É 900 RPM)
TI OK
O MAP TAMBEM ESTÁ ACIMA DO NORMAL: 480 MBAR
COMO JÁ FOI DITO, CORPO TESTADO COM FERRAMENTA ESPECÍFICA.
GRATO A TODOS QUE ESTÃO COOPERANDO : :>Ola! gostaria de mais detalhes...o corpo de borboleta ja foi testado?não tem entrada de ar falço?...
Amigo se o map esta acima, eu fico com o ponto da correia, li que vc já o conferiu, mas todos podemos estar de cabeça quente e deichar passar algum detale, use o relógio comparador no cilindro alem da ferramenta do comando e veja se mesmo com a ferramenta no comando ela não esta com folga no encaiche isso acontece quando a ferramenta ja foi muito usada ou forssada pra soltar a pulia da frente.
Alem disso com o relógio ea ferramente veja se a pulia de baicho esta no ponto, se ela esta correta em referencia ou sensor de rotação.
