10leve a central para uma avaliação mas antes teste com outra bobina
Bom dia,caro colega de profissão. Alguns casos quando corta bico injetor tem alguma fuga,
na bobina de ignição, outra velas estão corretas ? Qual a km deste veículo?
Colega Reinaldo,
Bobina já foi trocada e depois por segurança coloquei a que roda meu carro sem apresentar falhas, e o defeito persiste, Amanhã (segunda-feira) vou testar outra central para ver se o problema está nela.
Colega Angelino,
Como mencionei com o Reinaldo, a bobina é nova, as velas também são novas e com codigo correto para aplicação no veiculo, Velas e Cabos NGK, Bobina Magnet Marelli.
Também já inverti velas e bicos injetores de posição, mas o problema sempre persiste nos cilindros 2 e 3.
Carro tem 65mil km rodados.
Obrigado pela atenção de todos!!
estou batalhando nesse caso, assim que houver solução eu posto para os colegas!
Forte Abraço
:) Meu nobre se ja testou tudo isso leve o modulo pra teste pode esta com drive de bobina com problema esse se chama miss fire .
Olá Amigos,
Depois de muito teste e de quebrar muito a cabeça o problema do Palio foi Solucionado.
Dei partida no carro e levantei no elevador onde contatei que a polia de acessórios do virabrequim, onde também estão os dentes para leitura do sensor de rotação, estava trabalhando muito desalinhada e vibrando bastante.
Descontei a polia e constatei que o pino guia existente na polia dentada do virabrequim estava quebrado, deixando a polia de acessórios totalmente desalinhada.
por conta desse desalinhamento em determinadas rotações havia falha na centelha da bobina, que causava falha de ignição e que por consequência dessa falha a central por estratégia desligava os bicos para evitar danos ao catalizador.
Foram muitas horas trabalhadas para descobrir um problema simples, mas que poderia ser evitada se o "profissional" que trabalhou anteriormente no veiculo fizesse uso de ferramentas adequadas.
agradeço a ajuda de todos!
Parabéns pela persistência e por ter se empenhado em resolver o problema.
E obrigado por ter compartilhado a solução do defeito.
parabens amigo e valeu pelo retorno e pela dica
Parabens pela descoberta. Recentemente encontramos estes códigos "0300" num Novo Uno. Após dedicarmos atenção às partes elétricas e de ignição, resolvemos lavar os bicos. Dois estavam com vazão baixa. Depois disso resolveu. Ou seja, estes códigos "miss fire" podem ter muitas e muitas origens além das "falhas de ignição".
Caraca pior que as vzs batemos cabeça em algo surpreendente e o defeito é visual, bom relato e parabéns !!!
{"locked":true}
