Boa noite meus amigos mecânico.
Meu problema e com um Palio fire 1.0 2009
Parecido. Com do Washington Gomes
Palio sem potencia com pressão do coletor Muito alta 860.
Já fiz tudo igual ele fez só jesus
Menos sonda lambda. Defeito idêntico ?
Menos sonda lambda não troquei.???
Vou tenta amanhã troca sonda p ver se resolve obrigado a todos pela ajuda Deus abençoe todos vcs. Amém
10Verifica se tem entrada de ar falsos no coletor de admissão
Boa tarde a todos os amigos, sincronismo motor com ferramentas específica qual valor sonda scanner ou no osciloscópio,teste compressão e vasão, espero ter ajudado amigo.
@Wanderson Gomes de Souza, o veículo apresenta algum código de falha?
Verificou catalisador?
Retira a sonda e funciona o carro e veja se a pressão estabiliza
Não troque a sonda por trocar. Como ela está funcionando? Pressão alta Map é falta de depressão. Mede a regulagem das válvulas, ponto, vazão dos cilindros ..
Defeitos mecânicos dão os seguintes sintomas nestes carros mais antigos. Sonda fora, Tempo de Injeção alto, Map fora.
Trocar a sonda lambda e monitorar a pressão do coletor após substituição; Verificar catalisador e EGR caso o problema persista; Sempre usar scanner em tempo real para observar comportamento da mistura e pressão do coletor
