7cara não, ao menos eu não conheço!!
e não consigo fazer com o meu rasther!
tira todo combustível deixa so uns 4 ou 5 litros no tanque e anda de 20 a 30 kilometros com o carro que ele aprende,obs so aprende se o sistema não apresenta codigo de falha.
funciona mesmo?
acho mais fácil e pratico com o scanner.
mais valeu francisco...
DEIXA O TANQUE DE COMBUSTIVEL ENTRAR NA RESERVA.AI VOCÊ COLOCA O NOVO COMBUSTIVEL, LIGAR O MOTOR E DEIXAR FUNCIONAR EM MARCHA LENTA + OU - 5MIN, DAI VOCÊ PERCORRE UM TRAJETO DURANTE 10 A 15 MIN ESTÁ FEITO O APRENDIZADO.
Perguntar nao ofende, qual o ano do veiculo e o rasther estar atualizado para o ano deste veiculo.
tem sim os colegas acima citram dicas que geralmente funcionam,mas eu faço de duas formas:
1 simulo um defeito desligando o que for de mais facil asceso ate que a central grave a falha e acenda a luz da injeçao.pode ser o map ou bico.
apos feito isso apague a falha da memoria e deixe funcionar p pelo menos dois ciclos completos ou seja ligar a ventoinha 2 vezes.obs vez que o sistema detectar falha e depois a falha é corrigida o veiculo abre a janela de aprendizagem de A/F.
se nao funcinar faço de outra forma:
p nao tirar tdo combustivel que esta no tanque,desligo a chave p 5minutos,pego um marcador de combustivel velho e ligo nos fios do marcador original e posiciono a boia na posiçao de tanque fazio,ligo a chave e funciono o carro p alguns mminutos,depois desligo a chave e conecto no tanque de volta e o veiculo entendera que foi abastecido e entrara em processo de aprendizagem da A/f,deixe funcionar ate a ventoinha ligar 2 vezes e esta feito.
Na verdade quando for dado um comando com scanner para a troca de A/F o correto é sempre fazer um certo pecurso com o veículo, porém não da pra esquecer que se o veículo tiver algum problema na injeção ou no sensor de nível de combustível do tamque, o mesmo não irá aceitar o novo aprendizado.
