12este carro nao ta na garantia?
meu amigo der testes para que possamos ti ajudar melhor esse tipo de defeito tem bastantes variaveis como por exemplo sonda,velas,etc
Até agora não fiz nenhum teste, indica alguma?rs
Tive q trocar o radeador por fora, isso faz perder a garantia?
um carro 2014 com estes defeitos e vc ja trocou o radiador? sinceramente perdeu a garantia, procure um mecânico de confiança para resolver o seu problema, ou então vc vai ficar gastando e trocando peças de um carro praticamente zero atoa.
Eu tive q trocar, bati o carro e radiador foi pro pau rs, mais assim na pior das hipóteses o q pod ser?
boa tarde
este veiculo pode estar com a valvula termostatica aberta ,com isto o motor,nao atinge a temperatura,ideal de funcionanamento e conçome mais.
boa sorte
mecanicaautokarros
segato:)
vc tem que levar esse carro em uma oficina especializada pedir pra fazer um diagnostico com o aparelho
pois assim sem testar o sistema fica dificil dizer o que tem que ser feito ok!
como vc bateu esse carro provavelmente pode ter danificado algum sensor
VOCÊ BATEU A FRENTE DO CARRO ENTÃO COM CERTEZA DEVE TER QUEBRADO OU TRINCADO A SONDA LAMBDA POIS A MESMA FICA PRÓXIMA AO RADIADOR, AI ESTA O MOTIVO PROVÁVEL DO AUMENTO DO CONSUMO, MAS COMO DISSE OS CAMARADAS ANTERIORMENTE LEVE A UM MECÂNICO DE SUA CONFIANÇA VAI SAIR MAIS BARATO DO QUE FICAR TROCANDO PEÇAS NO CHUTE.
E qual seria a media de preço pra conserto da mesma?
