10Tem um tal de sensor MAP que é louco pra dar esta diferença no TI, examine-o
valvula termostatica ta boa ou nao tem
troca o mapa a sonta e original ou dakelas univesal ver tb se os fios da sonda nao tao quebrado
Em relação a sonda é original ainda e tem boa leitura, ja em relação ao map terei que pedir um para teste pq não tenho aqui na oficina, mas não acho que seja ele que esteja ruim e sim algo que o esteja deichando com a leitura alta, farei mais alguns testes agora atarde e posto resultados por hora valeu......
Verifique tbem a pressao de combustivel e filtros e veja se há bicos sujos
Abraços
bom dia
amigo confere o map como ja falaram... caso nao obtenha exito o meu paupite vai para regulagem de valvulas (adm 0,30 escap 0,40)e se for flex veja se a central reconheceu o combustivel corretamente.
abx
Concordo com o amigo, quando pegamos algum veiculo com motor fire com tempo de injeção alto e nao tem nenhum codigo de defeito no scaner, pode partir pra regulagem de válvulas.
Conferi a regulagem das valvulas e estão ok, oque me chamou atenção é que ele não ultrapassa os 90 graus, dai fui verificar e ele estava sem termostatica, nào reparei quando tirei o cabeçote nem sei como, pedi uma e acho que pode estar ai o problema, ou vcs acham que não teria nada a ver?
acho meio dificil ser valvula termostatica, ta mais pra sensor de temperatura enviando informação errada. confere certinho o sincronismo da correia dentada, semana retrasada peguei um punto 1.4 flex que ficava com tempo de injeção alto e quando frio ele ficava com um funcionamento muito estranho, removi o cabeçote e foi revisado, montei a correia dentada com ferramenta e pelo 17º dente da roda fonica, o map ficou alto e o tempo de injeção tambem e o funcionamento ainda nao estava ok. coloquei o relogio comparador para conferir o pms e pra minha surpresa estava dando no 14º dente da roda fonica, desmontei e retirei a engrenagem que estava com a chaveta quebrada, montei uma engrenagem nova ai conferiu no 17º dente certinho, ai foi so correr pro abraço e todas as leituras se enquadraram.
Meu amigo verifique sobre a alimentação de combustível que MISTURA POBRE também dá MAP alto! vê a vazão dos bicos PELA TABELA, e a pressão da bomba de combustível!
QUALQUER COISA PASSE MAIS INFORMAÇÕES! ABRAÇO ATÉ+
Essa de contar os dentes la em baicho realmente me paresseu uma boa em, eu só estava conferindo pelo relógio, o cliente levou o carro pois estava precisando, mas semana que vem ele estara aqui dinovo e farei o teste, obrigado a todos por hr.
