26jA IA ESQUCENDO O PALIO É 2002 SOMENTE A GASOLINA, COMPLETO.
A sonda marca rica ou pobre e o tempo de injeção? Aparece algum codigo no scanner?
rapaz to no almoço!!!!!!!
ja te passo essas informações daki a pouco
obrigado pela atenção...
iai blz....já peguei varios assim pode ter certeza que as valvulas estao presas....
Caro colega voçê mediu a vazão dos bicos pela tabela? Pressão da bomba? Mesmo a sonda sendo nova vc verificou o sinal? ele quente qual é a temperatura da água e do ar pelo scanner? Me informe també sobre o tempo de injeção!
FIQUE ATENTO QUANTO À VAZÃO DOS BICOS INJETORES PQ MUITAS VEZES ELES ESTÃO EQUALIZADOS MAS COM A VAZÃO ALTERADA!
Abraço ate++ aguardo resposta boa sorte!
verifica o aperto da pulia do motor e se não quebrou a chaveta ou valvulas presas
Bem amigos, aqui estão alguns dados q peguei pelo scanner:
temperatura arrefecimento normal, ventoinha entrando em funcionamento a+/- 90ºC
temperatura do ar 19ºC
tempo de injeção oscilando entre 13,5 a 14,2 ms
pressão no coletor de admissão acima de 820 hpa
tensão na sonda lambda chega a 300mv e não oscila mistura rica mstura pobre, a medida minma q chega é 180mv
agradço a atenção de todos!
obrigado pela dica, mas a chaveta esta perfeita, e qto as valvulas qdo tirei o cabçote ele estava com o mesmo problema de agora com o cabeçote arrumado e valvula reguladas.
mas msm assim muito obrigado se tiver mais alguma coisa q vc saiba para q eu possa estar resolvendo esse pepino!!!!
Olá amigo, verifique a aplicação da sonda elá deveria estar marcando em torno de 1V, ja que o carro tem exesso.
Se tiver um simulador de sonda coloque e veja se baixa o tempo de injeção ele está muito alto.
Faça os testes e retorne.
Qual scanner voce está utilizando?
a temperatura do ar tem que ser pelo menos a metade da teperatura da água!
pra mim a temperatura do ar está baixa!
Mede a alimentaçao do sensor! se a central esta enviando 5 volts o sensor é conjugado com o map!
abraço ate++
