15ALGUNS SISTEMAS MAIS NOVOS QUANDO A COMPRESSÃO ESTA FORA FAZ ISTO VERIFICA A COMPRESSÃO, PODE SER JUNTA OU VÁLVULA COMO VC FALO BICO 3E4 SUSPEITO DE JUNTA.
entao chico acredito que nao porque quando ele funciona todos os bicos ele tem macha lenta normal e anda muito bem
Olá, faz o teste trocando os bicos de posição, pois anteontem peguei um desses e foram os bicos e só acusava falha de ignição.
ok vou faser este teste de troca os bicos de lugar mas ele ja vem a algum tempo com este defeito fis uma limpeza de injeçao nao sei se por considencia acabei colocando os mesmo bico no mesmo lugar mas vou faser isto
para desencargo de conciencia faz os téste de compreção e tb com vacuometro.
Fique atento com o conector do bico injetor, pode estar com os pinos abertos causando o defeito, outro detalhe pode ser a bobina de ignição.
Meses atras peguei uma strada 1.8 16v motor e torq que acusava falha de ignição, limpei bico troquei velas cabos e nada, tive que trocar o bico e a sonda 2 que ficava maluquinha, feito isso resolvi a parada.
bom dia amigo verificar o sincronismo da correia se a polia do comando não esta fora de fase.ela costuma quebra a chaveta
Bom Dia EMILIU pode fazer o cabeçote de uma atencao especial as guias de valvulas e fazer e correr pro abraço vlw
pode ser estanquiedade de alguma valvula, teste ai pra ver o que a compressao e vazao dos cilindros.
Cara experimenta fazer um teste, retira o sensor de detonação do bloco e mantem ele ligado e longe do bloco. nos mantenha informado. valew
