9ola bom dia , pelo que vi ,ta dentro dos parametros de funcionamento, pois entre oque marca no painel e no scanner tem uma diferença de leitura esta correto , o pior se não ligase a ventoinha mas como ta ligando o sinal ta correto,e se quando liga cai a temperatura tanto no scanner quanto no painel pode fica na suse
Obrigado pela resposta.
Ai que tá, ele liga a ventoinha a temperatura no scanner cai mas no painel continua acima do meio.
Ele me informou que foi feito umas 3 vezes a famosa chupeta nesse carro porque a bateria estava descarregada, o carro está intacto tudo lacrado muito estranho.
Olá amigo,
eu mesmo tenho um Siena 1.4 2008 Fire funcionando tudo 100 % e a temperatura dele também varia no scanner entre 92 e 98 graus e no painel fica fixo um pouco acima do meio. Chega em 98 liga a ventoinha e cai a 92 e desliga. O marcador do painel fica estático.
Se já foi trocado sensor de temperatura e válvula, a ventoinha liga e desliga, acredito que esteja tudo normal.
Verifique os aterramentosf do motor e carroceira. Se poder troque o painel por outro para teste após refazer os aterramentos.
Há todos os fire armam a ventoinha com 97graus.
minha opiniao.Pra que mecher numa coisa que ta funcionando bem,,,
:) verifique o radiador,e instale o manometro de arrefecimento no mesmo para ver se sobe a pressao se chegar a 1 bar,vc tem problemas na circulaçao de agua ou cabeçote.....se vc achar que está normal ande com o carro judiando pra ver se ele ferve,boa sorte
Isso não é pergunta de reparador,
é proprietário que não leu manual:
o colega a baixo tem razão leva seu carro a;) ;) ;) ;) um profissional
ele vai testar melhor mas este motor está trabalhando dentro da faixa
