10nao entendi mto bem...ele corta pulso ou tensão da bobina?corta tensão da bomba e bicos tmb?
Centralcar, esse sistema utiliza um relê que sozinho alimenta as duas sondas, a bomba, a bobina e os injetores - é o relê principal. Então, se, ao dar a partida, conseguir ouvir a bomba funcionando, o problema não vai estar no relê e sim no chicote.
Bom dia amigos! Com o auxilio do esquema elétrico eu encontrei o relé que faz essas funções.Coloquei um novo e por enquanto ele está pegando. Vou testar mais uns três dias. obrigado
Olá, Se voltar a não ligar, verifique se há sinal de rotação no momento da partida. Se houver e ainda assim o motor não funciona, troque o refil da bomba de combustível. Isso, assumindo que não há acessórios do tipo anti furto e corta corrente instalados. Boa sorte.
Obrigado pela dica, mas a bomba ja fiz o teste e está excelente a pressao.
OK, Mas existe ao menos três testes básicos à ser feito em uma bomba elétrica de combustível tradicional, Pressão/vazão e estanqueidade. Consumo de corrente. Queda de tensão do circuito. Inspeção do módulo de combustível quanto à saturação do pré filtro e possíveis trincas no "copo" da bomba. Boa sorte.
O Primeiro passo é trabalhar em cima dos codigos de falha se deu alimentação da sonda e bobina, certamente falta positivo. tenta arrumar um esquema eletrico pra esse carro que voce resolve a pane te enviei uma MP mensagem privada
Boa tarde! Problema resolvido Eliseu? Qual foi a solução? Compartilhe conosco, será um ótimo aprendizado para todos. Abraço. Administradores do FÓRUM OB.
Boa tarde amigos! desculpe a demora mas eu estava esperando para ver se tinha resolvido. eu troquei o relé que manda sinal para a bomba,bobina e sonda. o problema foi resolvido. Obrigado
{"locked":true}
