2Verifique se o virabrequim não está com folga axial, pois isso pode causar vazamento de óleo semelhante ao observado em motores GM.
Esse vazamento duplo nos cantos do cárter paralelo é um B.O. clássico e crônico no motor Fire. Como as flanges são novas e vaza dos dois lados, foca nesses três pontos que matam o problema: • Empenamento da Aba do Cárter Paralelo: Cárter paralelo de chapa costuma vir com a aba de vedação desalinhada ou ondulada. Quando você dá o torque, ele esmaga demais a cola nas pontas e cria uma folga bem na junção curva com as flanges da bomba de óleo e do retentor traseiro. Coloca o cárter antigo e o novo numa bancada de vidro para conferir o alinhamento. • Preenchimento dos "Cantos de Junta" (Degrau): Na emenda onde a flange da bomba (frente) e a flange do retentor (atrás) encostam no bloco do motor, cria-se um pequeno "degrau". Se não aplicar uma gota generosa de silicone de alta performance (tipo Loctite 598 ou ThreeBond) exatamente nesses quatro cantos chanfrados segundos antes de subir o cárter, o óleo passa pelo vão da emenda, parecendo que é o retentor que está vazando. • Respiro do Motor Entupido (Pressão no Cárter): Como vaza dos dois lados ao mesmo tempo, verifica se a mangueira do respiro do motor (blow-by) ou a furação da tampa de válvulas não estão entupidas. Se o motor criar pressão interna positiva no cárter, ele vai expulsar óleo e rasgar a vedação da cola nas partes mais frágeis (as curvas das pontas), não importando o quanto você capriche na vedação. A dica de ouro é: limpa tudo com desengraxante, passa o silicone cobrindo bem os degraus das flanges, encosta os parafusos do cárter apenas com a mão, espera a cola curar por uns 20 a 30 minutos para ganhar corpo e só depois dá o torque final.
