12NAO É POR NADA NAO, MAS O SENSOR É ORIGINAL?
Faça o teste com bobinas velas e cabos novos...
as velas e cabos sao novos cara,
naum cara é mte .. naum cheguei coloca original,
provavelmente esse carro esta com uma bobina rachada escapando sentelha.
da uma olhada visualmente com ela fora do suporte, normalmente racha por baixo
e a centelha perdida iinterfere no sinal do sensor de rotação. flw um abraço.
Amigo, pra testar se ha fuga de sentelha, esborrifa um pouco de solução aquosa (agua de sal)
boa sorte!
BOA NOITE ESSE VEICULO FALHA EM MARCHA LENTA E NA ALTA É NORMAL ,PODE ATÉ SER UMA TRINCA NA BOBINA MAIS PRESTE ATENÇÃO NOS ATERRAMENTOS PODE SER FICA COM DEUS SEM ELE NADA SOMOS.
CARO AMIGO VEJA BEM ESTE PROBLEMA O CORRIQUEIRO NESTE SISTEMA G7 GERALMENTE LENTA RUIM É ATERRAMENTO RUIM
OU VELAS COM APLICAÇÃO ERRADA ESTE SISTEMA SÓ ACEITA A VELA CORRETA SE NÃO DA ERROS COMO BOBINA E SENSOR DE ROTAÇÃO.
PRIMEIRO VERIFICA A APLICAÇÃO CORRETA DAS VELAS, DEPOIS REFAÇA OS ATERRAMENTO O TERMINAL DA BATERIA LIXA BEM EM SEGUIDA UM ATERRAMENTO AO LADO DA BATERIA, OUTRO NA CAIXA DE MARCHA, OUTRO NA TAMPA DE VALVULAS E TAMBEM O ATERRAMENTO DA ECU.
ACREDITE ATERRAMENTO NESTE SISTEMA AS VEZES O CARRO NEM CONTA SÓ TRABALHA SÉ ACELERAR NO PEDAL QUANDO TIRA O PÉ DO ACELERADOR ELE APAGA.
VEJA ESTAS DUAS DICAS ACREDITO QUE FICA NELAS.
UM ABRAÇO.
BORJAO VÇ TAMBEM E CRENTE E JESUS
Ainda acredito que seja o sensor a MTE fabrica pecas medianas para rins
