19estou com um carro na concessionária que ta me tirando o sono, trata-se de um Palio 1.8 8v 2003 gasolina, ele não falha mas não tem rendimento, o motor ta sem força, horrível pra andar etc...
tudo que ja foi verificado e está ok:
Catalisador (foi retirado) e todo o sistema de escape (quanto a entupimento);
- Velas de ignição (coloquei novas e originais);
- Ponto de fasagem do motor;
- Compressão dos cilindros;
- Foi desligada a bateria e a central da injeção e aguardado um tempo até religar novamente;
- Pressão da bomba de combustível;
- Combustível esgotado e substituído por outro;
- Possíveis entradas de ar no coletor de admissão;
- Pelo EDING (que é o scanner original da linha FIAT) foi constatado tempo de injeção e pressão absoluta no coletor altos (apesar de não estar mais com catalisador);
- Testado outro sensor de pressão absoluta do coletor;
- Filtro de combustível;
- Corpo de borboletas;
- Central da injeção...
enfim, não tenho mais palpites com relação ao problema, gostaria da ajuda de todos...
abraços
o motor está com 252.000 km, não raja e não fuma, e também nunca foi aberto...>Boa noite amigos,
teste de bateria e sonda lambda!!!
verdade ilber,
tava esperando o carro esfriar no fim do dia pra testar outra sonda, a bateria está ok.... vamos ver amanhã.... o problema é que não gravou erro nenhum na ECU e fiquei por entender...
valeu mesmo
abraço
mim dê uma dica sobre esse carro que vou olhar que ta sem corrente na bomba é uma weekende 1.8 adventure ja que voce tem esperiencia em fiat..
ilber,
os carros que ja peguei aqui sem corrente na bomba, até hoje só tive 2 fatores que causaram:
alguma adaptação (que tenha furado o assoalho por algum motivo, viatura da PM, carros de reportagens de TV por exemplo) e danificaram o chicote...
ou então (essa foi de doer e não aconteceu uma vez só não, ja aconteceu até com uma Palio Weekend zero km que tinha acabado de descer da cegonha) ratos roeram o fio bem ali perto do conector, eles costumam fazer ninhos ali
abraço>mim dê uma dica sobre esse carro que vou olhar que ta sem corrente na bomba é uma weekende 1.8 adventure ja que voce tem esperiencia em fiat..
fala-se muito em engrenagem do vira e chaveta quando com esse sintoma ja checou.
eles costumam dar defeito de rele..
o sonene ta certo..
Blz amigos,
quanto a engrenagem e chaveta, ja verifiquei quando conferi o ponto
abraços
fernando boa noite
não sei se vai auxiliar, mas vale a pena conferir,
eu não gosto de mexer nessa injeção 5NF, mas a tempos atras peguei 2 casos semelhante ao seu relato, ( não tinha codigos de falha e embreagem estava 100%)
1 caso realmente a polia dentada estava solta , com isso atrasava muito ignição
2° caso polia dentada errada,, vale a pena conferir a aplicação da mesma.
nos dois casos dá para pegar este defeito no osciloscopio, sensor rotação X pms 1 cilimdro
se foi util a dica click em agradecer
