24primeiro, gerar uma entrada se ar e ver se a sonda marcou baixa tensão.
se der certo tem falha na injeção eletrônica. se não cair o sinal da sonda ou ela está errada ou tem falha no circuito dela
resolvido pessoal o defeito era sensor map olhem ai
![img=
tambem foi conferido o A/F 13.2
foi esvaziado o tanque e colocado gasolina verficamos os aterramentos e bateria,fusiveis e continuidades dos fios
Olá meu nobre amigo deve de está faltando algum comando nesta sonda lambda aí ela não trabalha e a central fica doida abraços boa sorte e fica com Deus
Boa noite, o aterramento do sensor da sonda está ok??mediu o sinal direto no conector com um multímetro??o positivo e o
o positivo e o negativo pulsante são responsáveis somente pelo aquecedor da sonda, que são os dois fios branco geralmente, já o fio preto e o cinza são responsáveis pelo sinal, um deve injetar polaridade negativa na sonda o outro é o retorno do sinal da mistura para o módulo
se faltar negativo no sensor geralmente acontece esse defeito que você está falando
boa noite amigo,com motor e scanner ligados ,injeta dezengripante corpo borboleta olha sonda lambda oscila
