12tenha a certeza que e o rele certo olhando os numeros no terminais coloque o rele velho no lugar pode ser que veio com algum erro de fabricação verifica todos os fusiveis crande boa sorte estamos juntos
não despreza o sensor que arma a ventuinha
Veja se não queimou o fusível do immo, que fica próximo á bateria.
:) Ola amigos agradeço a todos que deram dicas e tambem aos que apenas visualizaram a situaçao do palio, como o cliente me deu o tempo pra resolver, continuo na luta porque so posso ver durante a noite hoje testei com outro painel e outro modulo e chave felismente o problema se deu da mesma forma , entao significa que é alguma outra coisa , alguem teria ai o esquema do alarme do palio elx 2009 pois a rede can tambem passa por ele ou se tiver alguma sugestao. FALHAS - U1600 imobilizador sem sinal, U 1602 FALHA REDE CAN. detalhe luz da injeçao nao acende cadeado aceso direto
amigo primeiramente voce deveria conferir a alimentação da central de injeção e do imobilizador, pelo que voce ja postou seu problema e eletrico, pode ser um fusivel ou algo do genero, da uma verificada e poste novidades pra gente.
Amigo, estou com um palio igual a este na minha oficina e com o mesmo problema, a lampada da injeção não acende e a do imobilizador fica acesa, Voce achou qual era o problema?
Obrigado.
BOM DIA Á TODOS OS AMIGOS,ACHO QUE VC DEVERIA VERIFICAR TODOS OS FUSIVEIS,COLOCAR O RELE VELHO Q VC TIROU,VER OS ATERRAMENTOS E DEPOIS TESTAR AS ALIMENTAÇÕES E OS ATERRAMENTOS DO MÓDULO.ESPERO Q VC RESOLVA LOGO O DEFEITO E POST O RESULTADO.
Boa tarde amigo
Desculpa, eu tentei ver todos os esquemas que tenho desse carro, devido meu computador estar com problemas nao econtrei todos que gostaria para poder te ajudar. Mas vc poderia me responder se esse rele que vc tirou teria diodo nele, as vzs colocamos um igual mas sem diodo para substituir um que tem.
Agradeço sua atençao e de todos os colegas e esperamos que venha resolver e nos contar como conseguiu.
realmente e bom olhar todos fusiveis a ideia de recolocar os rele velho no lugar e boa mais si tiver certeza si não tiver deixe-os fora desliga a bateria o lado positivo liga a chave deixeo o contado dentro do carro ligado coloque positivo no lugar e ver si o codi apaga caso o alarme não permita fazer isso deixea chave ligada piscando por uma hora apos isso ligar o carro sem voltar a chave e não pise no acelerador na partida
P Ola amigos o prolema do palio foi RESOLVIDO , era o modulo que tinha quiemado o sistema da rede CAN.
Alerto aos amigos cuidado com a lampada de teste pois provavelmente ela causou este defeito. obrigado a todos.
