8amigo verifica os dois terra que fica na tampa de valvula ja peguei um com esse mesma pane e era esses aterramentos que estava com muito oleo
amigo verifique as bobinas cabos e velas que ta ai o por boa sorte.
verifika os aterramentos e ver tbm pq isso ta com carade central com mau contato
1-falha no sensor de pressão;
2-falha na sonda lambda;
3-falha no sensor de temperatura do ar;
4-falha no acionamento da bobina 1;
5-falha no acionamento da bobina 2;
6-falha na memoria ram;
7-falha na memoria rom;
8-falha na memoria do microprocessador;
9-falha no acionamento da eletroválvula do canister ou partida frio.
Gostaria de saber se algum companheiro pode está me passando alguma informação sobre este defeito.Desde já agradeço.
MALUCO DESCULPE A PERGUNTA , TENHO QUE PERGUNTAR TU JA APAGOU A MEMORIA ????
E CONTINUA AS MESMAS FALHAS ???
>Boa tarde a todos,estou precisando da ajuda dos amigos do forum para me auxiliar neste veículo.O mesmo funciona normal e derrepente morre e para entrar em funcionamento de novo é só virar e da partida que pega normal.Foi passado escaner e observei que apresentava varios códigos na memoria:
Já apaguei uma vez e voltou todos os códigos na memoria,sendo que tem um detalhe que esta me deixando intrigado,pois não consegui apagar a memoria dele novamente e quando faço o teste continuo com o escaner ele me informa varios parâmetros desordenados.Com relação aos aterramentos todos já foram verificados,em inclusive a alimentação da ecu.Gostaria de agradeçer a todos vcs pela atenção e se precisar de alguma ajuda estou sempre pronto.
vc ja conferiu se essa central é realmente desse carro?
acho que esse módulo foi pro espaço...
verificou se as velas são resistivas
caso contrario ele da esse defeito
boa sorte
