7AMIGO A POUCO TEMPO PEGUEI UM PALIO COM UM DEFEITO MUITO PARECIDO COM O SEU ,
TIVE A INDICAÇÃO DE FAZER UM SERVIÇO NA CENTRAL ,MAIS APOS RODAR COM O CARRO O
DEFEITO VOLTO POR SOR CHEGOU OUTRO PALIO NA OFICINA
AI PEQUEI O MODULO DESSE CARRO
TROQUEI E FICOU LISINHO ,,,,,
Entao não tem jeito terei que trocar o modulo... E o fiat code como fica?
CARRINHO PRA DAR DOR DE CABEÇA NA HORA DE ACERTAR A MARCHA LENTE............. JÁ PEGUEI ESSE TIPO DE PROBLEMA E EM UM DOS CASOS SÓ RESOLVEU DEPOIS DE TROCAR O MÓDULO,
MINHA SUGESTÃO É, ANTES DE PARTIR P/ O MÓDULO,
1- VERIFIQUE O ALOJAMENTO DO MOTOR DE PASSO NO TBI, PODE TER OCORRIDO ALGUM DESGASTE,
2- CERTIFIQUE-SE DA CORRETA APLICAÇÃO DO SENSOR DE POSIÇÃO DE BORBOLETA E TESTE O MESMO,
APÓS AS VERIFICAÇÕES DESCONFIE DO MÓDULO, TEM MODELO QUE NÃO TEM CODE, SERVE P/ TESTE,
EXISTE OFICINAS QUE RECUPERAM MÓDULO.
ABRAÇOS
Bom meu amigo, todos os colegas já foram muito felizes em seus comentários e sei que ajudaram bastante.
Se eu estivesse no seu lugar antes de tudo conferiria o sincronismo do motor ´so para desencargo de consciência, mas tb acho que provavelmente deva ser o modulo de injeção.Boa sorte!!
Ja foi feito a troca do corpo do tbi e a regulagem do potno da correia dentada do motor,
hj percebi algo diferente que me incucou...
quando o carro esta oscilando eu coloco ´primeira marcha e fico no freio ai vou soltando a embreagem ate diminuir a rotação mas nao solto o freio piso de novo na embreagem e a lenta fica normal so que se der um toquinhos equer no acelerador a lenta volta a oscilar
examinar o sinal de
sonda no momento da oscilaçao
e postar novamente o resultado
deve haver erro de leitura
examinar a leitura do sensor de temperatura
do ar admitido e observar se ha variaçao bruscas de valores
