10Luiz vc já verificou quanto vazamento de óleo no motor?
acelerar a fundo pra ver realmente se não solta fumaça? esse óleo tem q estar indo pra algum lugar;dá pra vc postar mais detalhes?
Já verifiquei, não vaza.
Vou fazer um teste de acelerassão com o motor quente, talvez com a alta temperatura e o oleo mais diluido, possa estar queimando e, desta forma, não da para perceber a fumaça.
Valeu xixico1
abraço!
Luiz Eduardo
qual o km de sse carro e qualmarca de oleo vc usa nele ea viscosidade
Se nãofumaça e não tem vazamento, verifica o tipo de oleo que estar usando.
oi PC,
este carro esta no velocimetro 132.799 km. O óleo é o Lubrax SJ 20/50W
Jeronimo, como disse ao PC.
Este carro esta no velocimetro 132.799 km. O óleo é o Lubrax SJ 20/50W.
Eu estou meio bolado com este carro, dei uma volta e, dei umas aceleradas e não tem fumaça.
qd vc fuciona ele pela manha observa se ele fumaça
PC,
este é o problema, não faz fumaça, exeto a fumaça da condensação, uma fumaça leve, vapor d'agua. Este carro tem gnv, um kit tury. Como disse o alexsilvahp,vou primeiro fazer a limpeza do suspiro, trocar velas e limpeza dos bicos e etc e tal.
Depois vouto a postar os resultados.
valeu, abraço!
Uma vez eu peguei um assim e era o filtro de óleo que estava amassado, só vazava quando acelerava muito.
Olá a todos!
Problema do consumo de óleo resolvido. A junta da tampa das válvulas estava estrangulada num ponto na parte traseira proximo a polia e , o vazamento só acontecia quando acelerava velocidades mais altas (na estrada), e como o óleo vazado, escorria por tras do cabeçote, queimava em sima do coletor de escape.
Ai nõa se percebia o vazamento. Depois de detectado, foi substituido a junta da tampa das válvulas, também concluido a revisão. O carro viajou no final de semana, retornando hoje, rodou cerca de 500 km, e conferimos o nível, percebemos que manteve inalterado. Antes no mesmo percurso ele consumia 500ml de óleo.
Aproveito para agradecer a atençãoe e a colaboração de todos.
Grande abraço!
Luiz Eduardo
