14BEM COMPANHEIRO BOA TARDE ,VOCE JA VER. OUTROS COMP.ABERTURA DE BORBOLETA VER. SE NINGUEM MEXEU NA REGUL. DA BORBOLETA MANGU. MAP OBSTRUIDA ..ESSE VEICULO NÃO FALHA E NADA.POSTA ALGUM SERVIÇO QUE VOCE JA EXECUTOU.
JA TROQUEI O SENSOR DA BORBOLETA MAIS CONTINUOU IGUAM .ESTA NA POSIÇÃO CERTA ....SEMPRE FIZ MANUTENÇÃO NESSE CARRO ...
JA CONFERI A CORREIA DENTADA ESTA TUDO OK..........AS MANGUEIRAS ESTAO OK...NAO SEI MAIS NO QUE MEXER .
OBRIGADO
Alem de confirmar se o motor de passo ta ok,vai ter que passar por um check completo,combustivel, cabeçote,se tudo passar nos testes,resta a ECU,muito problematica em relaçao a marcha lenta..
JA TESTEI BOMBA DE COMBUSTIVEL ,MOTOR DE PASSO, BICOS , LIMPEI TBI ........SE EU DESLIGO O MAP ELE FICA MEIO ACELERADO MAIS .FICA,,,,,,AGORA SE EU LIGO O MAP ELE MORRE.....E SE EU QUISER FICAR COM ELE LIGADO COM O MAP COLOCADO TENHO QUE ACELERAR UNS 3000 RPM ..MENOS QUE ISSO ELE MORRE
O ESTRANHO E QUE JA E O TERCEIRO PALIO mpi QUE PEGO COM ESSE DEFEITO E NÃO CONSIGO RESOLVER .,
amigo verifique aterramento junto a tampa de valvulas, se estiver ok confere como está a folga das valvulas , pode ter valvula presa. Qual a pressão de combustivel? verificou se o regulador de pressão nao esta furado ou se tem bico gotejando, entrada de ar falso. Verifique e poste novidades.
OLÁ AMIGO BOA NOITE, OLHA VOCÊ SABE QUAL É A FUNÇÃO DO SENSOR MAP?
SE NÃO SABE VEJA ISSO...
• Linha de alimentação de tensão (5,00 volts);
• Linha de massa (0,00 volts);
• Linha de sinal do sensor (proporcional à pressão do coletor de admissão);
Baseada nesta informação, a UCE, para cada ponto de tensão do sensor MAP, determina um ponto de ignição corrigido, sendo que...
• Com carga ALTA (pressão alta no coletor) o avanço de ignição é BAIXO;
• Com carga BAIXA (pressão baixa no coletor) o avanço de ignição é ALTO.
um abraço...
DR, boa noite, vc sitou bastante coisas, mas, não lembro de vc sitar q trocou o MAP para fazer teste, se já sitou perdoa-me e se não sitou vale apena fazer mais esse sacrificio, abraços.
Fiz tudo isso ..mais continua na mesmo ja estou achando que e o modulo que tem algum defeito....(ja troquei o MAP )
vou continuar tentando
caro colega isntale um vacuometro na linha de vacuo do coletor de posse com o manual que acompanha o equipamento indentifique qual variaçao ocorre no equipamento pois mostra todos os valores de acordo com a leitura do mesmo pois concluo que seja carbonizaçao.
