9Defeito comum nesse carro, dá uma geral em todo sistema de injeção, limpeza, filtros, ignição, sincronismo, bomba... etc...
opa voce ja verificou sensor de peguei um caso parecido e era ele falou espero ter ajudado
Ja verifiquei a pressão de bomba, esse defeito de estouro ocorre no momento de aceleração do veículo tanto frio como quente. estou conferindo os bicos injetores no momento.
Qual sensor se trata amigo gurip.
obrigado
coloque um resistor no sinl de temperatura do ar. pode comprar em eletronics.veja tambem se nao esta invertido os fios da sonda este ano e comum sair com este problema de fabrica.tambem pesquise na fiat se este carro nao tem direito a troca de central poi muitas vieran fora de calibrcao .a fiat dispoe dos numeros de chasis desdtes carros e e valido ate hoje esta troca de modulo....
COLEGA PEGUEI UM CASO DESSES ERA CENTRAL,PARECIA FALTA DE COMBUSTIVEL MAS ERA ECU.
Amigo, os dois casos que peguei aqui na oficinaera cabonizaçao excessiva no cabeçote, faz um teste de compressao e ve o resultado, qualquer novidade posta aqui pra gente, no aguardo, abraços.
sensor map tambem faz isso, esperimenta desligar o conecor do map e funcionar o carro
Problema solucionado um colega reparador me informou para tentar desligar os cabos da bateria e encostalos e deixar eles por uma hora, para descarregar a corrente elétrica dos capacitores da ecm e resolveu o problema.Muito obrigado a todos o amigos.
sensor de detonaçao vai parafusado no bloco do motor bem procimo do respiro do carter perto do motor de partida
