6cara vai la na correia dentada e verifica la em baixo se a engrenagen quebrou a chaveta ,basta vc olhar se o parafuso esta folgado na roda fonica. Boa sorte!
Lfjunior disse tudo, verifique a engrenagem do virabrequim.
Algo parecido assim aconteceu comigo más com um chevrolet, pois bem:
Primeiramente desligue os cabos de alimentação respeitando sua ordem
Deixe esfriar o motor totalmente para que o reset seja bem sucedido,religue os cabos na bateria dê a partida deixe esquentar progressivamente.
Curiosidade cujo combustível alternativo seja gás com o tempo acaba alterando os parâmetros auto adaptativos do sistema, e mesmo fazendo o reset via scanner não se consegue sucesso, somente via bateria. ISSO APENAS EM ALGUNS SISTEMA !
Boa Sorte !
Respiro do motor trancado, ou mesmo o catalizador, eles fazem a sonda travar, retire os itens passo a passo e verique com scanner se os valores modificam, sem a correção da sonda,Se não me engano é akele motor que equipa os chevrolet (power train) a roda fonica não fica dentro do motor em uma flange acoplada ao girabrequim??? peguei un Astra assim, e era o fio do sensor de rotação com a malha rompida, pepino, pois o carro chegou na oficina funcionando bem, troquei as molas e depois disso o carro não funcionava direito, até que achei o bendito fio que raspava na cargaça do motor , fazendo com que ele se rompesse, então horas ficava bom, oras ruim....
Carro que roda no gás; O módulo não volta mais à 100% de normalidade
tbm concordo com oque o edilson folou sobre o gnv,
verifique a polia como os colegas falaram, se nao for isso tire tdo do gnv e deixe original verique a realaçao ar combustivel com o combustivel que esta sendo ultilizdo no carro.
boa sorte :
