6verifique a sonda lambda, compressão do motor, e pressão da bomba de combustível e a vazão, posta os resultado.
obs: ele acusa algum código de defeito>Palio 1.8 flex 2006 , so anda com alcool , cliente usou algumas vezes alcool mas a alguns meses nao usava mais , em um congestionamento começo a falhar, cheiro forte do catalisador e a media despencou , atraves do scaner programa AF para gasolina e ele volta a alcool em seguida. A sonda mesmo nova so trabalha am baixa entre 75 e 180. Velas , cabos, ponto, sonda tudo ja verificado , se alguem ja pegou algo assim me ajude.
Ola amigo tive a pouco tempo um palio em minha oficina o defeito que ele apresentava era semelhante do que voce esta, ele estava com 100% alcool e o AF estava como estivese queimando gasolina foncionamento perfeito so nao pegava cedo, quando fazia o ajuste de AF e deixava o carro passar a noite sem foncionar ele pegava de primeira e mantia o AF enquanto estava ligado era so desligar o AF ja perdia e nao tinha falha, parametros todos ok, catalisador, sonda, temperatura, o cliente estava de viagem e tinha que ir embora e nao resolvi o problema dele vamos ver se algum de nossos colega ja passaram por essa e nos de uma dica 100%.
Weligton
Weligton
complementando
verifiquei vazao de cilindro, sincronismo correia, roda fonica, coloquei outra bateria etc
Aterramentos ruins atrapalham o funcionamento da sonda,ou o terra de referencia(cinza)ta ruim(problema interno na uce)
Problema resolvido..........
Verificamos o sensor de oleo e vimos que vazava pelo conector internamente, entao seguimos o fio e encontamos oleo por dentro da capa do fio, trocamos o sensor de oleo , limpamos novamente a tomada da sonda, colocamos 50% alcool 50% gasolina e depois que terminou o combustivel colocamos somente gasolina e andamos 50km , o carro ate hj nao apresentou mais defeito.
como? a cebolinha do oleo fica do outro lado do motor?>Problema resolvido..........
