12Retire conector do Corpo de Borboleta,quando dizemos conector,retire travas ,borrachas de vedação enfim,verifique se os terminais não estão MUITO abertos,eles tem que ser bem justos ,pois na trepidação ocorre a falha intermitente...essa falha diz sobre o corpo de borboleta
troca cabos e velas para teste
Ola,geralmente o procedimento e consultar o manual de falhas e verificar a identificaçao do codigo,normalmente esse defeito ocorre quando o acelerador eletronico perde sinal de um dos potenciometros acelerando apenas 3.000 rpm,podera ser desde um mal contato no chicote ate mesmo o pedal do acelerador.
bom dia pesoal olha vou falar o que eu ja fiz e testei no veiculo
- fiz o teste do corpo de borboleta e por fim de duvidas troquei o mesmo.
- fiz o teste do pedal de acelerador e tambem fiz a troca do mesmo.
- Testei a alimentação da borboleta e do pedal.
- Testei a continuidade do chicote do pedal até na ECU e do corpo até na ECU.
- Troquei os cabos de velas e as velas
- Troquei a bateria
-Testei e tambem troquei o sensor Map
-Troquei o sensor de temperatura
-Conferi os terminais dos conectores
E JA TOU QUASE LOUCO
Bom dia KILL o codigo de falha é relacionado ao atuador de borboleta e não ao sensor de borboleta
ola amigo jocar , pelo que vi vc testou tudo ai, se a central de injeção eletronica for uma HSFI , o defeito comum dessa central é o drive controlador do acelerador eletronico. que da defeito e o scanner acusa o corpo de borboleta, dando um diagnostico errado, essa central da delfhi tem esse defeito interno no CI 16250829 DE 28 PINOS SOIC , não deixa o carro passar de 3000 giros.;)
esta central e 4sf
bom depende do ano tem a mt27 que é delfhi, se for 4sf é marelli, se for a 4sf tem de fazer um telecarregamento e trocar o drive do acelerador eletronico.
estou com esse problema com um Stillo 1.8 8V (motor GM), colegas a troca da ECU depende de parametrização da peça nova ou é só trocar uma pela outra? é viável uma usada?
Obrigado
Checa sensores freio, embreagem, lampadas e, veja saídas na pinagem do secundário da bobina.
