21Nao posso afirmar corretamente mais a algum tempo atraz apareceu uma aqui e a deficiencia era no sensor de bloqueio,conforme relatado por uma concessionaria daqui,nos foi informado que somente e fornecido no conjunto do diferencial,tendo de ser aberto a transmisao para troca do diferencial completo,onde ja possui o sensor de bloqueio,na ocasiao o cliente optou em vender o veiculo por um valor menor,do que ter de trocar as peças,quanto a algum macete para apagar esta lampada nao posso afirmar nada.
Jeronimo o sensor do locker fica na roda traseira esquerda, já verificou ele?
Prezados. Trocar o diferencial inteiro por causa de um sensor? Que é isso? Tal coisa não pode existir! Tem que ter algum jeito! Praticamente jogar um monte de peças perfeitas no lixo ou na sucata? Inaceitável!
Entao Tuck,esta informaçao tambem achei estranha quando o pessoal da Fiat nos passou,porem nao leve por surpresa a questao de ter de trocar o conjunto completo,devido ao sensor,ate pouco tempo na Amarok o sensor de bloqueio somente era fornecido no diferencial traseiro completo e tinha de ser trocado o eixo traseiro completo,agora ja fornecem o kit de bloqueio separadamente.Quanto ao sistema locker nao posso afirmar,vendi pelo mesmo preço que me passaram.
Nosso amigo Diaz deve ter alguma informaçao mais concreta.
Procede a informação. Estive hoje na concessionaria. daqui da região o conjunto custa R$3.500,00 - Isto ocorre devido ao sistema ser acionado no asfalto. O defeito geralmente é no sensor, mais a concessionaria so vende o conjunto. Não quero apagar o simbolo de anomalia. Mais sim ver a possibilidade de conseguir apenas este sensor e substituir o mesmo. o sensores foram verificados e colocado limpa contato no mesmo. foi passado para o cliente esta situação, mais fiquei de ver a possibilidade resolver esta situação a um custo menor.
Qual problema pode ocorrer se ficar do jeito que está com o sensor danificado? Pode quebrar a caixa de cambio? pode causar algum acidente?
Meu amigo,esse sistema trabalha com sensores de rotação do ABS da roda lado esquerdo para monitorar a velocidade do veiculo para o corte automático do locker acima de 20 km,sensor do freio,interruptor eld, bobina interna da caixa planetária para travar as planetárias,deve medir a resistência elétrica das bobinas da caixa planetária,central de comando do locker,der retorno
Pergunta de quem não entende nada desse sistema: Haveria algum macete provisório a ser feito para o dono do carro utilizar o carro enquanto a(s) peça(s) estaria(m) sendo providenciada(s)? Aí o carro poderia ser utilizado sem grandes problemas. Abraço e bom fim de semana.
Esse sensor que eu saiba ainda é vendido somente com o conjunto da planetaria
Prezados. Este sistema não seria uma sofisticação cara perfeitamente desnecessária? Penso que não compraria um carro com esse dispositivo.
