17pressão de oleo ???.Trocou a valvula de pressão de oleo ??
http://mlb-d2-p.mlstatic.com/22550-MLB20231516133_012015-Y.webp
Colega :
Remova o carter de óleo e verifique o pescador existe um anel o´ring , pode estar dando perda de óleo, aproveita fazer limpeza
Bomba de óleo, regulador travado substitua a mesma
Verifique a qualidade do óleo
att.
Diaz
Acesa direto mas não bate nada. é isso ?
O Napro nos motores Fiat convencionais tem uma função de pressão de óleo baixa, alta. já nos 1.8 não me lembro se há tais recursos..
O sinal passa pelo modulo,o interruptor tem tantos segundos depois da partida pra funcionar,se nao acontecer a luz nao apagara,mesmo com a pressao normal,somente apagara depois que zerar a memoria,nao sei se te ajuda isso.....
Quando voce mediu a pressão,ela estava dentro da especificação???Pois se a luz ta acessa e a pressão esta dentro do especificado,voce nao tem um problema no motor,e sim no chicote ou painel.>estou com uma palio weekend 1.8 8v 2003 (motor GM) aqui na oficina, já foi medido a pressão do óleo várias vezes, trocado o interruptor 4 vezes, sendo 2 paralelos e os 2 últimos originais, assim que eu troco o interruptor a luz apaga o cliente leva o carro, anda alguns dias e a luz volta a acender, ficando acesa direto, não importa se o motor está quente ou frio, será algum problema de painel?
a pressão está boa
Problema elétrico e não mecanico
a pressão está boa, já foi medida 4 vezes está tudo certo, a luz acende sempre, não importa se o motor está quente ou frio, a circulação do óleo está normal, o motor não apresente nenhum ruido estranho, não bate nem nada, é apenas a luz que acende, como falei antes eu troco o interruptor o carro roda normalmente alguns dias e o defeito retorna
acredito que seja problema elétrico mesmo, a dúvida é o pq de o carro ficar bom alguns dias depois de trocar o sensor de pressão, e depois voltar o defeito
Pode ser um curto e está colando o terminal do interruptor.E deve ser bem na partida que a pressão é zero pra colar,provavelmente está enviando positivo por breve segundos no fio da cebolinha de óleo causando a cola dos terminais
